首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于控制流速的方式。
点击:340 回复:16
客户有套设备是一个模拟量调节阀给一个罐子加粘稠浆状物质,底部有个秤。就这些东西客户还想控制流速,流速可以设置,以目前的配置无法实现目的。
想咨询一下有没有更好的精准控制流速流量的方案? 需要加什么东西?
24-07-15 11:31
模拟量调节阀应该就是控制流量的吧,PLC模拟量输出就可以了
24-07-15 11:53
流速可以控制?~自动还是恒定
是不是应该控制管路压力?
当接近目标重量是,调节阀要减小流量,流速恒定这个调节阀出口流速会增加,流量减少有限,最后一哆嗦,称就超标
这样再反复调整闭阀提前量?
在调节阀前加压力控制
24-07-15 13:18
装可调阀,,要是控制总重量,最简单的就是使用PID算法,
24-07-15 14:45
如果要精准控制流出量,加入电动调节阀,根据PID输出自动调节开度大小。
24-07-15 16:03
开啥玩笑啊,高粘度的物料你靠自重控制流速根本不可靠,考虑一下螺杆泵或其他适合你物料的输送的泵吧
24-07-15 21:31
5楼说到了点子上,比如要称100KG重量,检测到90KG或者95KG的时候,降低螺杆泵转速,到100KG时停止,这样控制精确一点。前提是需要容积泵,转速与流量成正比,还有泵要有变频调速。
24-07-16 07:21
可以模糊控制,精度不高而已;设定流速精确控制可以用△G/△t作为反馈信号
24-07-16 07:39
有个东西叫计量泵
24-07-16 07:58
引用 YXBK 在 2024/7/15 11:53:36 发言【内容省略】
只有调节阀怎么控制流速,您说的输出只能是开度大小啊,流速呢?
24-07-16 13:15
上一页下一页
