首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于控制流速的方式。
点击:340 回复:16
引用 zq3076 在 2024/7/16 13:15:01 发言【内容省略】
控制开度就是控制流速了呀,这跟水龙头一样原理
24-07-16 17:09
引用 gk_0 在 2024/7/16 7:58:13 发言【内容省略】
计量泵对高粘度的物料不友好(性价比)
24-07-17 07:43
引用 YXBK 在 2024/7/16 17:09:28 发言【内容省略】
是不是要考虑压力,没有压力,阀门全开,也不流啊
24-07-17 08:49
引用 gaoyingchun 在 2024/7/17 8:49:08 发言【内容省略】
关于压力的问题应该不需要本贴讨论吧,楼主想要的是精准控制流速流量
24-07-17 09:00
这种情况可以使用液体流量计与电动比例阀,在编程时根据物料重量与物料速度对电动比例阀进行控制。
24-07-17 09:16
这个问题,楼主没说明白
料是由储料罐自然流到调节阀,还是通过泵打入管道?
楼顶给出的流速可控,似乎是有个输料泵~不应控制调节阀,调节阀应该由称数据控制
流速泵(如果有)其在接近目标后要减速
这个控制也可以再个加通断阀,在接近目标时调节阀减小出料,在目标前某个数值直接关断。
24-07-17 20:26
高粘度的物料,粘度大于10000的话靠重力自流根本不可靠,就算勉强流出也是要等到天荒地老
有一次在做硅胶生产线配套时候,就试过,那物料粘度接近十万,只能通过挤出机把物料挤出,玻璃胶或结构胶粘度大概是13万到18万,这类物料基本是采用挤出方式
粘度一万以下的你可以考虑重力自流
24-07-17 21:33
上一页 上一页
