首页 人机界面 人机界面
主题:请教三菱触摸屏数字输入写常数问题
点击:270 回复:14
GT1000系列触摸屏,假设给数据输入框D90输入数字时,让另一寄存器D85数字为1,数据输入框D90输入完成后,使另一寄存器D85为0,能否实现?谢谢!
24-07-14 08:22
写脚本程序
24-07-14 08:47
也可以在PLC里做
24-07-14 09:00
plc里做吧,应该更方便
24-07-14 11:01
这个可以满足的,就是在PLC里面进行程序编辑就好。
24-07-14 11:03
为什么要这样做?
24-07-14 11:12
这题可能我们都理解错了,楼主估计想要的是数据输入中的状态。
但是触摸屏它是在改数据还没有按下回车前都是原来的值。
只有按下回车后新的值才会输入。
所以楼主想要的要求还是没有明确。
24-07-14 14:55
不想修改PLC程序,只是触摸屏坏了,用三菱屏替代
输入数据时,触发D85常数变1完成后变0
我的三菱的屏不支持脚本功能
24-07-14 16:22
引用 FORELF 在 2024/7/14 14:55:51 发言【内容省略】
看来是这样的。
这样做有啥意义?楼主请说一下。
输入数字过程PLC时,D90 D85都不会改变的。
24-07-14 17:31
人家供应商写的PLC程序是这样搞的,之前用的是proface  37W2的屏,这个屏坏了,用手头三菱的屏GT1050替代,我不想改人家的PLC程序,所以到这里来请教三菱的屏能否实现这个功能:
屏的数据框输入数据时,键盘打开,此时PLC里的D85的值为1,当键盘关闭后,PLC的D85的值为0,人家是通过D85的值为0,为1时去执行其它动作的。
屏里有3个数字输入元件D90/D91/D92,这3个元件其中一个执行输入数据动作时,都会给D85写入常数1,输入完成后,都会给D85写入常数0,这里请教大家主要是学习技术。
最后修改:2024/7/14 18:32:05
24-07-14 18:26
上一页下一页
