主题:冰箱保鲜室有积水……
点击:292 回复:9
这个怎么处理?十几年的老冰箱了。
24-07-05 12:12
Tivian
老冰箱一般是排水孔堵了,新式冰箱一般是无霜设计,不会出水的
24-07-05 13:11
towngas
电冰箱的寿命一般10—15年,年纪大的建议更换吧。各种密封老化、电气老化、材料老化,会使能耗增加。
24-07-05 13:48
知道一点
通一下排水孔
食品太热,设置温度低
24-07-05 19:35
fireray
找到排水孔,拿硬线疏通一下,甚至打开冰箱后面下方的后盖,里面有个水盒也一并清理。冰箱门的密封胶条不严实了,每次关门都最好使劲按一下。
24-07-05 21:33
知道一点
密封不好也是原因之一
24-07-06 17:34
蛇会大学
排水孔堵了?找根铁丝插一下,开始要慢一点,等有水了可以加快速度
24-07-14 15:43
看下排水口。
24-07-14 23:48
weixiu123
估计排水孔堵了
24-07-29 10:23
lonely2
该帖内容不符合相关规定!
24-08-05 12:29
艾默生自动化平台推动生命科学价值链的高效数据传递
智能与无人设备全方位安全将成为一座巨大金矿——功能安全部分
越疆募10亿港元加码机器人与全球化
显控科技AI智能工厂在深汕正式投产!
第4届中国机械工业创新发展论坛暨2025年鉴工作会在苏州举行
智元机器人获正大集团注资,探索零售、康养服务等场景应用
和利时与鞍钢资源数智公司签订战略合作
最大人形机器人订单被智元、宇树瓜分了
