首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】串口485通讯距离,两机台间才允许3米吗?(20240604)
点击:372 回复:14
在汇川H5U说明书中,指出485通讯距离要小于3米。颠复了我认知。485通讯可达长1200米,现在限制在3米这么局限?很疑惑?如果有个仪表比较远那485怎么走,3米距离?
客服说就算带1台也是3米 485 modbusRTU  或   自由口。
   怎么可能?  有485经验的大神  指点一下。谢谢!
最后修改:2024/6/5 9:31:22
24-06-03 15:23
说的是主线节点到设备的支线距离,就是分支线的长度
24-06-04 14:09
这个看现场实际情况了,实际上大于3M也可以通信的
24-06-04 16:46
没试过,有空做个试验验证一下
24-06-04 21:16
先感谢大家的指点!
现场实际中,485通信,距离有用过几十米 或 上百米的没有?
24-06-05 18:18
引用 机器人136825 在 2024/6/5 18:18:16 发言【内容省略】
我做过的最远距离有200多米,一般485通讯介绍1000米都行
你这个我怀疑是手册错了,然后技术支持又是看着手册给你解答的
24-06-05 19:51
这个与你布线有关,它说的属于标准布线~使用节点线卡,分支接线
比如你有6个设施挂在485
先铺主线A-B,可能1000m
在中间挂接C,D,E,F
这些你C D E F你准备怎么接入?
1.直接将485线接到C接线端子上~很多家装墙壁插座就是这样接的
2.在485主线上使用线夹,分支接入~这就需要一段附线,此段线要求<3m
这就是节点(接入主线的点)支线(副加的线)
做过2000m通讯实验,没有问题,没有做过节点支线实验,但做过节点实验~4个设施
现场有问题,可监测485线对PE电压,485间电压,处理好地线~解决过因地线太次引起的甚至烧器件的事
24-06-05 23:26
只讲距离不讲速率不是耍流氓么,1200米的通讯速率才多少~~~~~~~~
Good Luck~
24-06-06 08:05
100米以上成功过,理论上也应该没问题,但是线要好一些,速率也可以根据现场情况设置。
24-06-06 08:23
距离和传输速率成反比,距离越大,波特率要小,理论上最大长度也没人那么用的,可以加485中继器
24-06-06 13:23
上一页下一页
