首页 FLIR红外热像论坛
主题:符合国际计量规范的标定证书,你的热像仪有吗?
点击:160 回复:1
随着红外热成像技术的发展
越来越多的行业开始使用红外热像仪
很多人都知道红外热像仪在出厂前要进行标定
那什么是热像仪的标定呢?
热像仪的标定就是将热像仪所看到的(红外辐射)
与已知温度相关联的过程
以便热像仪能够准确测量其所检测到的辐射
转换成准确的物体温度度数
几乎所有FLIR热像仪出厂前
都会按照工厂的规格进行严格标定
并完全符合国际计量规范
(SWEDAC和 NIST两个标定标准)
每个产品都会有标定证书哦~
热像仪出厂前的标定
  红外热像仪的标定是基于黑体的斯蒂芬-波尔兹曼定律,标定是在有大量黑体参考源的受控条件下进行的。黑体是辐射率非常高的物理体,这意味着它们辐射并吸收所有的电磁辐射(理论上理想的黑体辐射率为1.0,完全吸收并释放所有辐射)。标定实验室中的黑体是经过认证的,并可追溯到国际标准。
  将黑体参考源布置成一个半圆,设定不同的已知温度,然后将热像仪(与机械臂相连)依次指向每个参考源。通过标定软件获取每个温度下的红外辐射信号值,并将每对信号值和温度值绘制成曲线,曲线方程基于物理模型。然后将这些数据加载到热像仪中,对其进行标定,以确保其符合精度规范及热灵敏度规范。
  由于条件的限制,热像仪需要在实验室里重新标定,FLIR及FLIR授权的标定实验室之外的个人和第三方机构是无法自己进行标定的。
检验热像仪是否需要标定
  如果你想知道自己的热像仪是否需要标定,可以先进行非实验室的标定校验“Calibration Check”。因为当我们的热像仪作为计量仪器在使用一段时间后,势必会出现一定的测量误差,这个误差可能会超出仪器出厂后的标定误差。那我们怎么在非实验室的情况下判断仪器是否在使用一段时间后,还能准确测温呢?这里我们就需要进行非实验室环境下的标定校验了。
  标定校验是通过测量已知温度的目标,并将已知温度与测量温度进行比较。在这种情况下,你可以使用沸水和融化的冰(一个标准大气压下进行测量),也可以使用多个与环境温度不同的水温(与环境温度至少相差20K)进行多点校验,校验的采样温度点越多,仪器的校验越准确,建议采样3个温度点及以上。
  沸水的温度约为100°C,注意一定要让水剧烈沸腾,仅仅从底部冒出几个气泡是不够的。(还要防止热像仪镜头上出现冷凝水)融化冰的温度约为0°C。使用时一定要融化,因为直接从冰箱里拿出来的冰块会冷得多,将冰块在一个标准大气压下自然融化到冰水混合物的状态为最佳状态。您会发现随机抽取的冰水混合物测温点,在整个屏幕范围内,标定准确的FLIR仪器测温精度和热灵敏度都是相当准确的(远小于标称值+/-2℃)。下图是一张使用了2年的FLIR T530手持热像仪,在一次ITC培训教室中拍摄的冰水混合物照片。大家注意发射率设置在0.95,环境反射表象温度设置在22℃。
  在校验过程中,由于测量过程中无法确保环境大气压,所以请使用读数准确的温度计或者热电偶准确测量沸水和冰水混合物的实际温度。
  将热像仪的发射率设置为0.96,并将其面向水面进行温度测量。请参阅热像仪使用手册以了解您热像仪的精度。例如:如果您的热像仪精度为±2°C,则98°C-102°C之间的任何读数都在沸水的规格范围内,实际测量校验结果,您会发现FLIR标定准确的仪器是远小于这个误差度数的。
FLIR热像仪专属标定服务
  FLIR红外热像仪每个型号的标定不仅独一无二,还会颁布专属标定证书!FLIR的售后服务机构均通过了ISO 9001:2015认证,是有资格保证你的热像仪在高峰运行条件下,以最佳的可靠性和准确性来收集数据。
  为了确保热像仪的准确性,我们强烈建议您每年都进行一次标定。目前,我们在上海设立了可以为热像仪标定的专业实验室,需要为FLIR热像仪进行标定的小伙伴可以点击“阅读原文”预约标定服务哦~当然您还可以拨打官方客服电话400-683-1958直接预约呀!
  关于Teledyne FLIR
  Teledyne FLIR是Teledyne Technologies旗下子公司,是国防和工业应用智能传感解决方案的优秀领先者,在全球拥有约4000名员工。公司成立于1978年,一直专注于设计、开发、生产、营销和推广用于增强态势感知力的专业技术。通过红外热成像、可见光成像、视频分析、测量和诊断以及先进的威胁检测系统,帮助专业人士做出更好、更快的决策,拯救生命,改善生活。欲了解更多信息,请访问www.flir.cn 或关注“菲力尔”微信公众号。
最后修改:2024/5/31 15:57:56
24-05-31 15:57
好像没有表情
24-07-03 10:33
