首页 电工技术 电工技术
主题:家庭配电 箱改造---自己设计---自己采购---自己安装---自己调试
点击:606 回复:38
买房的时候 电工给配置的电箱
个人初步调整一下
由于需要安装音响设备 再次调整
关联到音响设备的音质 再次调整
根据音响设备的音质  再次调整
进行了空开调整与跳线采用进口电源线 长跳线 (提升音质)
进行了音响设备防雷 调整
最后修改:2024/5/19 14:55:57
24-05-19 14:50
原来的配电箱里面的安装板是铁皮的 更换铝合金的 自己画了一个图纸 给加工店 加工出来厚10毫米厚铝合金板
24-05-19 14:57
第一次使用 焊枪  第一次使用焊锡 对地线的接线端子进行焊接
最后修改:2024/5/19 15:02:15
24-05-19 15:00
插线板也重新布局改造一下,每个插线板只安装一个插芯 其他插芯用于堵孔  保证音质 避免串联插芯 影响音质
插线板改造前  插芯串联
插线板改造后  插芯独立一个 (其他插芯用于堵孔) 制作一个摆放插线板的机架
最后修改:2024/5/19 15:27:08
24-05-19 15:06
调整前的插座
调整后的插座
最后修改:2024/5/19 15:17:54
24-05-19 15:13
调整前的墙插
调整后的墙插
24-05-19 15:16
进行了 临时墙壁布线 调整
调整前的国标电源线
调整前的进口电源线
24-05-19 15:20
改造前 音响设备分控配电
改造后 音响设备分控配电
24-05-19 15:22
有没1万的音响,达到10W级的效果?
24-05-19 15:52
房间也要重新设置布局否则这改造岂不白忙活
24-05-19 18:20
上一页下一页
