首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助多工位检测,单工位剔除次品程序
点击:330 回复:13
传送带上有5个工位,1~4好工位检查产品好坏,5号工位为剔除工位,检测工位到剔除工位间有多个产品,传送带速度非匀速,这种程序怎么编?
24-05-18 10:38
匀速不匀速的不要紧,关键是你4进1出另外的产品出去都不能打架啊
24-05-18 10:40
给出工位布局示意图~不同的布局控制思路不同
24-05-18 11:12
http://m.gkong.com/bbs/500413.ashx
速度不定的,必须得加编码器。
24-05-18 11:24
移位指令可以解决这个!!!
24-05-18 16:01
工位示意图
最后修改:2024/5/18 17:21:03
24-05-18 17:18
产品间距不一致怎么个移位思路,前边检测工位给出不合格信号之后,怎么处理跟踪各工位信号在后端能保证准确无误的将其剔除掉
最后修改:2024/5/18 17:23:23
24-05-18 17:20
引用 琉夏 在 2024/5/18 17:20:09 发言【内容省略】
剔除位安装检测做移位触发信号
24-05-18 18:50
引用 琉夏 在 2024/5/18 17:18:07 发言【内容省略】
根据这个示意图,认为4个检测是在线检测
先安装一个码盘,可以自制,比如用一个接近开关,在皮带转轮上装一个盘子,上面均匀分布10个平头螺钉~10脉冲/周
从原点到个检测点,剔除点对应距离~脉冲数
在PLC中预留这个数据区,比如D0-D1200
前边说了,检测是过路检~相应很快
24-05-18 22:05
这种情况就要能检测个每个产品  不管NG OK 都 要被检测到。。。OK的到了T除位 不动作。NG的到了就T掉就可以了!!比如 111010011011只要是1的到了T除位T掉就可以了。0的放过去!!!
24-05-20 09:25
上一页下一页
