变频器维修
主题:汇川CS710起重变频器时不时不松闸
点击:498 回复:12
风之雪飞
各位老师好!我现在遇见一台汇川CS710的起重变频器,是闭环矢量控制,他的TA、TB是松闸控制,变频器启动后,不松闸,我把TA、TB直接短接后,就能正常松闸,然后把变频器端子上的线紧了紧,把线全部接上,就好了,但是过个十天半个月的又出现这情况?请问一下老师们是什么情况?
24-05-13 20:08
qdppo
。。。。。 别在变频器这端死啃 ,再往外围相关查找 ,比如 :松闸线圈,以及相关连线之类的 。
24-05-13 20:18
Tivian
变频器 TA TB这个继电器换一下
24-05-13 20:44
goldage
还是你的这变频的tatb 的继电器的问题
24-05-13 21:19
woshigoutou
是不是变频器的那个输出端子内部继电器有问题,可以尝试更换变频器控制板,
24-05-14 05:40
woshigoutou
建议楼主变频器输出带继电器,继电器在带抱闸接触器
24-05-14 05:41
风之雪飞
变频器输出是带一个几个继电器,继电器再带的接触器
24-05-14 08:00
风之雪飞
我查了一下说明书,变频器这个继电器动作,必须松闸电流(输出电流)达到变频器额定电流的一定比例才能动作,我在想是不是松闸频率设定低了,在松闸之前,松闸频率低,松闸电流达达不到,达到松闸超时时间。
24-05-14 08:12
风之雪飞
如果这个继电器有问题,他过十天半个月才会出问题
24-05-14 08:13
风之雪飞
外围线路查了一下的,没有问题
24-05-14 08:13
“从AI到未来”工业工控VIP合作伙伴沙龙圆满举办,共绘智能制造新蓝图
双展联动 台达以数智化赋能行业转型升级
童趣“粽”享 欢乐六一 | 图尔克福利派送
倍福资料下载 | 《新品资讯 05’25》
速速“码”住!2025EeIE智博会观众预登记&组团攻略请查收→
AI超级工厂:“AI+制造”的终极目标?
图尔克端午福利派送 上期获奖名单公布!
埃斯顿杯大学生机器人大赛部分院校完成校内选拔
