变频器维修
主题:汇川CS710起重变频器时不时不松闸
点击:498 回复:12
10楼
YS-W
你这个抱闸的电源是否取的变频器输出电源?如果是的话请改抱闸控制电源,单独接一路电源。不是就找别的原因
24-05-14 08:24
11楼
janrainy
记得这个变频器的松闸条件应该是松闸频率和松闸电流同时到达才会打开,正常情况下有刹车在的话(刹车调好),电流肯定能达到的。这种问题一般是继电器或者说板子的问题,更换板子一般能解决。
24-05-17 16:31
12楼
波HMQP
我遇到过不开闸,换变频器板子好了
24-05-29 17:32
埃斯顿杯大学生机器人大赛部分院校完成校内选拔
倍福基于 PC 的控制技术助力提升光伏行业生产效率
倍福EtherCAT 技术日(沈阳)
埃夫特牵头成立 “高速高精技术创新联合体”,助力长三角一体化发展
图尔克卓越而灵活的图尔克流体2.0系列
施耐德电气:以联合仿真打造智能化设计与工程,加速氨工厂能源转型
ABB加速器中国周:当AI邂逅硬核工业,一场自下而上的智造革命
“钢火淬炼,智控领航”——中国钢铁行业PLC市场应用研究启动会在北京成功举办
