前面有网友提到:我们测量的值,和参考点有关,我觉得这是这个问题的根本。比如地线接地是0V,变压器星型结点没有接地所以对于地线来说是有偏移的,比如这个值刚好是80V。那么这样对于地线来说,三相电每相是300V是正常的,因为正常三相对于星型结点都是220V。注意这个偏移不是因为负载不平衡造成的,而是两个本不相连的点自然存在差值造成的,所以不会有一相偏低,其他两相偏高的情况。也就是你那个认为有一相接地的解释是错的,至于为什么这个变压器的星型结点和地线会偏移80V,大家可以再讨论一下。
24-07-17 14:05
