首页 电工技术 电工技术
主题:城阳电工充电桩故障分析(没看懂)
点击:862 回复:11
哪位大神分析一下城阳电工这个充电桩的案例,现象:充电桩不能正常充电。经检查,三相线电压正常,相电压也正常,零线与地线电压150V,三相火线与地线电压全都超过250V(大约300V)。城阳电工查出是变压器星形结点没有接地造成的,接上地线后问题就解决了。本人看法:这个故障应该是由两个原因共同造成的,①变压器没有接地 ②有一相火线接地了。所以解决这个问题有两种方案,一是变压器加一根地线(城阳电工的做法),一是把接地的火线包扎好。但本人有一点没想明白,请各位大佬指点一下,按我的理解,三相火线与地线电压应该是一相降低,另两相升高才对,为什么他这个是三相火线对地电压都升高到300V?
24-05-09 16:13
你没看完吧,最后的故障是变压器零线中性点未接地导致的故障!导致零线和地线有电压,充电桩报警!
24-05-09 16:57
看到这个特意跑车间量了下,就像你说的三相380的正常,对零正常。测量零与地130V,相线与地250V-280V.正常吗?
24-05-10 08:54
三相对零应是220V才对,太高太低都不行
24-05-10 09:32
不正常。按我们常见的供电系统,零线对地的电压应该是零伏或接近零。
24-05-10 09:43
问题就是零线没有接地
24-05-10 09:43
看不懂就对了,我也看不懂
24-05-13 22:11
这种情况在工厂遇到过,工人摸到零线会电人,后来查到配电房,是配电房的零线排到地的线出问题了。
最后修改:2024/5/14 11:55:54
24-05-14 11:55
零线没有接,
24-05-15 08:29
其实,我们测量时,选择参考点的问题,特别所谓地线,是否真正的合格是,大地零位吗?不是肯定和零线有压差的,压差的大小就看接地阻值了。测量三相都高那证明供电系统(零)和测量点(地)存在一定(偏大阻值),这相当于串联了一个电阻,那肯定电位抬高,详解可参考安全规范解析的接零和接地不能混淆原理,来分析。
24-06-13 22:49
上一页下一页
