首页 FLIR红外热像论坛
主题:集成早期火灾预警系统,FLIR Axxx系列热像仪让煤炭存储和运输更安全!
点击:310 回复:0
  2018年5月,从美国巴尔的摩港装运煤炭到日本福山港的某轮,航行途中2号货舱发生爆炸,经事故调查发现,引起爆炸的原因正是从煤炭中释放的甲烷导致。因此,当企业大量储存和装载煤炭时,一定要时刻警惕煤的自燃。如果选择设备对煤温实时监控,是不是就可以避免自燃风险呢?
时刻关注煤堆过热部分
  煤的自燃是煤炭存储和运输过程中普遍关注的问题。在接触空气过程中,煤与之发生反应,并产生热,当温度上升到一定程度时,煤便会自发点燃。为了防止自燃的发生,企业必须采取恰当的措施,比如选择红外热像仪7*24小时实时监控!
01 实时监控煤炭,看清细节
  煤的自燃不仅造成能源和数量的损失,导致经营成本剧增,还会带来安全隐患和环境影响。选择红外热像仪,它能够监测整个煤堆的温度,而不仅仅是几个点。通过红外热像仪,我们不仅可以探测煤的表面温度,还可以探测到整个煤层的温度。正是由于有了红外热像仪,才让工作人员能够及时发现问题,并立即采取恰当措施。
  比如,选择FLIR Axxx智能传感器热像仪,使自动化解决方案提供商能够满足复杂监控应用的需求,包括关键基础设施、产品质量和煤堆早期火灾检测。它能提供出色的图像质量,拥有高达640×480(307,200 像素)分辨率和出色的测量精度(<±2℃),在监测的过程中,能让工作人员看清煤堆图像细节,及时作出正确的判断。
02 及时发出警报,规避风险
  作为一个智能传感器,当用户对FLIR Axxx系列热像仪进行功能配置后,便得以实现先进的红外热成像、边缘计算和工业物联网(IIoT)功能,将FLIR Axxx系列智能传感器热像仪快速融入到IIoT网络中,可大幅简化网络融合工作。拥有无与伦比网络连接性能的FLIR Axxx,可以满足复杂的远程监控、报警和分析需求。
  当使用FLIR Axxx系列热像仪对煤堆进行实时监控时,可以通过设置温度基准线,用颜色来区分煤堆的温度范围,比如绿色色码表示所有的煤均未超出危险温度,因此不存在自燃的危险;黄色色码表明温度在升高;用红色色码表示超出预警线,需立刻向工作人员发出警报,并开启洒水模式,避免风险的发生!
03 随时更改监控区域,提高效率
  为了满足用户更加多样化的需求,FLIR Axxx系列智能传感器热像仪还提供高级模式,该模式支持改善目标区域定义,支持多边形分析,还可以根据温度源调整温度测量和报警选项,让你可以根据热信息立即做出决策,大大提高了工作效率!
  煤堆的实时监控预防性维护系统,通过集成Axxx系列智能传感器热像仪,能立即识别出煤堆中的过热点,再结合火灾监测器,过热的热点可以立即被冷却。如果您还有其他需求,也可以通过边缘分析技术随时调整监控区域,有助于您立即作出知情决策!
  夏天天气炎热,电煤需求量将逐渐变大。要想确保煤炭在存储和运输的过程中避免火灾、爆炸事故的发生,预警监测十分必要!FLIR Axxx系列智能传感器热像仪,坚固耐用、方便集成,它能根据用户公司的质量、生产率、维护和安全需求定制监控系统。
  对于这款性能出色的实时监控“助手”,你还有哪些想了解的特征?点击“阅读原文”填写疑惑点,FLIR工作人员为您一对一答疑解惑,当然您还可以拨打官方客服电话400-683-1958直接咨询哦~
  关于Teledyne FLIR
  Teledyne FLIR是Teledyne Technologies旗下子公司,是国防和工业应用智能传感解决方案的优秀领先者,在全球拥有约4000名员工。公司成立于1978年,一直专注于设计、开发、生产、营销和推广用于增强态势感知力的专业技术。通过红外热成像、可见光成像、视频分析、测量和诊断以及先进的威胁检测系统,帮助专业人士做出更好、更快的决策,拯救生命,改善生活。欲了解更多信息,请访问www.flir.cn 或关注“菲力尔”微信公众号。
24-05-09 14:30
