主题:【话题】三相电机,电流不平衡,相差有点大,是什么原因?(20240430)
点击:648 回复:33
厂里有1台三相电机,铭牌找不到了,记忆中是15KW的。
轻负荷的时候,用钳形表测了空开出线端的三相电流,分别是:10A,10A,17A。
请问有一项为何大这么多?而且电机也是一直在正常运行的。
还有这个电机是不是没有15KW啊,这电流有点低。
测了3相阻值,W1W2,V1V2,都是0.6,U1U2没有阻值,调到通断测试不通,还是把U1U2的接头还打磨了测试的。但是机器还是能正常的运转。
最后修改:
2024/5/6 10:33:40
24-04-30 10:48
这电机牛!
24-04-30 10:52
ehszcs
这样都能正常运行?
24-04-30 13:12
YXBK
这样的话那应该就是缺相了,但正常来讲15KW缺相不可能还可以正常运转
最好用摇表量一下U1U2,到底是不是断开的
24-04-30 13:16
Tivian
缺相不会还有10A电流吧?
24-04-30 13:28
老兔子
不知道楼主是怎样测量该电机的电阻的,检查一下这个电机的六个端子与外部的联接方式是什么?
从理论上来说,这么大的电机缺了一相,应该很难启动并运转的,怀疑楼主的测量方法。
24-04-30 20:02
goldage
电流相差这么多就肯定会震动
24-04-30 21:05
woshigoutou
电机缺相是怎么运行的?无法理解。
24-05-01 05:46
老兔子
电机三相不平衡电流已经是38%,超过允许的10%要求。
如果不考虑楼主测电阻U1U2无穷大(怀疑测量方法有问题),只考虑电流不平衡的问题,那么该电机U相绕组可能有匝间短路或者接地故障,不排除控制电路设计的连接方式引起(非故障)的正常现象。
24-05-01 23:22
感觉楼主没检测好,缺相还会有有电流?早烧了吧
最后修改:
2024/5/2 13:54:42
24-05-02 13:53
“钢火淬炼,智控领航”——中国钢铁行业PLC市场应用研究启动会在北京成功举办
全球制造业PMI连续3个月低于50% 全球经济低位徘徊
埃斯顿杯大学生机器人大赛部分院校完成校内选拔
汇川技术分拆联合动力上市,关联交易增收引关注
AI超级工厂:“AI+制造”的终极目标?
速速“码”住!2025EeIE智博会观众预登记&组团攻略请查收→
华南工博会 直播预告 | 基于机器学习的预测性维护系统
施耐德电气:以联合仿真打造智能化设计与工程,加速氨工厂能源转型
