首页 电工技术 电工技术
主题:电工仪表与测量口诀
点击:2167 回复:0
1、“压短流开、一百五安”,便于使你记住互感器的正确使用及额定值。简单的八个字包括两种含义,其一是说电压互感器二次侧严禁短路,额定电压为100V,电流互感器二次侧严禁开路,额定电流为5A;其二是说电压互感器二次侧工作于开路状态,可以接熔断器,电流互感器二次侧工作于短路状态,不能接熔断器。
   2、“内因基本、外因附加”,八个字概括了引起基本误差和附加误差的原因。即由内部因素引起的误差为基本误差,如仪表活动部分存在摩擦、仪表零部件装配不当等引起的误差;由外部因素引起的误差为附加误差,如仪表周围存在外磁场或电场的干扰、温度突然变化、仪表没有按正常位置放置等引起的误差。
   3、“左力右感”四个字,很容易让你记住并掌握左、右手定则在分析各类仪表工作原理中的应用,即判定受力用左手定则,判定感应电流用右手定则。
   4、单双臂电桥的运用,特总结“兆欧大、双桥小,测中则须用单桥”、“桥臂之中,较臂争功;愈‘-’愈减,愈‘+’愈增;四挡全用,电桥平衡”的口诀。这几句口诀概括了电桥的使用注意事项及选用原则,即测大电阻选用兆欧表,精确测小电阻选用双臂电桥,测中等阻值电阻选用单臂电桥;电桥在使用中选好比较臂电阻很关键,当检流计指针向“+”方向偏转时,应增加比较臂电阻,反之,应减少比较臂电阻;只有当比较臂的四个挡(对单臂电桥)全部都用上时,电桥才能真正平衡。
05-09-19 20:04
