首页 电工技术 电工技术
主题:功率因数提高,怎样估算节省有功电能
点击:308 回复:20
假设原来功率因数0.8,现在功率因数提高至0.95,每月用电量1万度电,提高后每月可降低多少?该怎样估算
24-03-02 06:21
1000-1000*0.8/0.95=1579
24-03-02 07:32
最好的方法是挂表测试,工况不一样,这个省电也不一样!
24-03-02 10:33
低压380V的话,看看实际的功率因素是多少,结合对应的变压器容量补偿好了,一半变压器的1/3-1/2,也有更高的。
24-03-02 11:43
对于采用供电公司的电能来说,以上的节能计算方法不对,以上的计算用于自发电的场合,当提高功率因素后,增加的可用电能力。而供电公司对用户的收费标准是:
以功率因素0.9为界线,高于0.9奖励,低于0.9罚款。
如果功率因素是0.88,也就是说比标准0.9低0.02,那么当月的功率因素惩罚金应该是:
=总用电量*电价*(-0.02),该数值就是当月应交的罚金。
如果功率因素是0.93,也就是说比标准0.9高0.03,那么当月的功率因素奖励金应该是:
=总用电量*电价*0.03,该数值就是当月应得的奖金。
如果功率因素正好是0.9,也就是说不高也不低,也就不罚也不奖。
在以上计算中,其实供电公司并非直接采用功率因素,而是采用了当月的总有功电量与当月的总视在用电量的比值,来代替功率因素。
最后修改:2024/3/2 14:41:45
24-03-02 12:30
引用 pan_xiansheng 在 2024/3/2 12:30:35 发言【内容省略】
低压进线有功电能表能计量出来吗?
24-03-02 20:46
实际上你节约的是罚款
原来的0.8肯定是不合格的,每个月肯定是要罚款的,后来你合格了就不用罚款
24-03-02 21:05
低压进线有功电能表能计量出来吗?
系统应该配有无功电度表,供电公司就是根据有功、无功的电度的比值,推算出当月平均的功率因素。
24-03-02 21:32
每月用电量是之前还是之后
24-03-03 16:04
引用 pan_xiansheng 在 2024/3/2 21:32:26 发言【内容省略】
早就是无功、有功共一块表了
24-03-03 16:12
上一页下一页
