主题:这样的方式,10多分钟能煮熟饭,还有锅巴
点击:146 回复:10
YXBK
看这个结构,首先的把那块铁板烧热,然后再传递给煮饭的铁锅,最后还能产生锅巴
重点是说10来分钟就可以了。
24-02-20 20:34
goldage
煲仔饭大概17分钟,有锅巴,前提是米预先要浸泡,至于这个不是很了解具体
24-02-20 21:27
YXBK
goldage
在 2024/2/20 21:27:59 发言
【内容省略】
煲仔饭是直接加热锅的,这个如果是火直接加热我也觉得正常,问题是中间还有块铁板的
24-02-20 21:57
woshigoutou
现在只有你想不到的,没有你做不到的。
24-02-21 07:42
honghaii
个人认为是不可能的,要嘛只是热了锅然后形成了过吧这个应该可能的。
24-02-21 07:54
goldage
【内容省略】
用柴火煲饭都有锅巴,压力锅放米放水,大火煮开后转小火煮一会,打开就有锅巴了,现在电饭锅内胆都有涂层,就没有这层锅巴了
24-02-21 10:59
浩色之徒
这个热传递效率有点低吧,而且热能损耗也大,正常直接电饭锅煮饭也不止10分钟。
24-02-21 11:01
qjj740210
也许特意为之,做饭锅灶散热让屋子里暖合起来。
24-02-21 15:44
温度达到了,就可以的。我爱吃那种,略带黑色的锅巴。
最后修改:
2024/2/22 10:34:12
24-02-22 10:33
weixiu123
锅巴香啊
24-02-24 08:15
西门子X兰剑智能|以数字化之力,共推物流行业新跃迁
入局工业,思岚科技发布工业级区域监控雷达LPX E3
华北工控BIS-6670K模块化整机,适用于机器视觉技术领域
新加坡企业Bridgetek携手世强硬创,共筑高性能图形控制芯片市场
华北工控BIS-6950P-B10,满足高效能工业边缘应用要求
进军工业 普渡机器人推出首款工业配送机器人PUDU T300
北京首例负碳楼亮相,台达协力打造绿建筑标杆
英伟达,爆了!黄仁勋直呼:下一场工业革命已开始
