主题:抓斗吊大车电阻器改频敏变阻器是否可行?
点击:306 回复:17
我厂有抓斗吊多台,行车使用非常频繁,司机习惯性打反车制动使用,电阻经常烧断,接线端子经常接触不良,经常临时驳接继续用,大车每套电阻器驳接2~3处很常见,电机也容易烧。大车改变频想过但现场环境差,粉尘大,振动大,最要命的是经常潮湿,部分在江边露天作业,所以想把电阻器改频敏变阻器试试,不知同行有没这方面的成功经验参考。电机是YZR160L-6 11kw2台,电阻器是RT54-160L-6/2B 11kw2套
24-02-05 19:17
goldage
那两电机用于行走的理论上应该是没问题,变频配电子刹车器,停车1秒都没问题,你可以考虑两变频同步运行,多装一套同步纠偏,或许你的航吊本来就有纠偏
实话实说你这个型号电机我没用过,我这边的航吊行走电机没用到这么大的功率,还是变频一拖二电机的,刹车一般设置3秒,行走安静刹车准确
24-02-05 21:35
想了解改后的使用效果如何,启动力矩够不够,操作是否满足要求,原来凸轮控制器是5档操作,电阻是逐档不平衡切除的。
24-02-05 21:39
两变频+纠偏就再加上独立散热风扇就更复杂了,我们行吊很老旧,升降开闭电机是30kw2台,大车电机11kw2台,小车电机3.7kw1台,大车小车想试验改频敏变阻器,实在不行再考虑变频方案。
24-02-05 21:46
goldage
增加同步纠偏不复杂啊,这个都是现成的,所谓难的就是在两侧的轮子上安装码盘,其他的就是现成的,根据手册接线就是了,原有的机械液压刹车盘拆了,用变频的电子刹车
估计你门的应该是20吨以上的航吊,不知到你们当地安监要不要改造报备
24-02-06 21:40
一直以来都没有同步纠偏,抓斗吊是5吨的,用于卸煤卸石头卸废渣。今日又讨论了一下,用频敏变阻器就没有档位不能调速了,操作可能会不方便,试点一台改变频是一个方向。
24-02-06 23:33
woshigoutou
我感觉用频敏,速度有时候需要慢,可能打不到理想的状态。
24-02-07 07:22
估计会有这种情况,特别是在两头抓料及卸料需要定位的时候。,不过都是空想,可以试试实际情况,不满足就改变频,公司有技改经费允许试错。
24-02-07 13:34
goldage
变频调速是无极调速,调速肯定比你有档位效果好
24-02-07 21:26
蛇会大学
什么是频敏电阻?
24-02-10 17:57
3D工业相机和3D视觉系统供应商迁移科技完成数千万元B轮融资
视频回顾 |森特奈深耕工业以太网总线模块的生产与研发,赋能产业升级
视频回顾 | 实点科技匠心研发,XB6S产品全新出发
物位、压力测量中的“氢渗”问题该如何解决?
我国5G工业应用已深入生产核心控制环节
人工智能赋能制造业利润提升
重磅上市 I ABB 全新大功率永磁同步伺服电机系列开启工业智能节能新时代
研华与英伟达深化合作, 成为NVIDIA AI Enterprise软件全球分销商
