首页 变频器维修
主题:疑问:ABB ASC510-15KW,2次炸了2个整流桥,什么原因?
点击:446 回复:15
一、第一次,客户因炸机报修,经检查,整流桥三相输入管脚炸断(内部二极管也损坏);
1、铭牌:
2、三相380VAC输入端子焊盘炸:
3、整流桥管脚炸断:
4、输入压敏电阻S14K300管脚炸断(但没有击穿):
5、整流桥型号SKD53-16:
6、整流桥(三相输入管脚炸断、内部损坏)
二、更换新整流桥、修整端子处PCB、重新安装压敏电阻后,装机,在工作室,U1-V1加单相380VAC,变频器正常;送工厂车间,上电三相380VAC,合闸后,立刻二次炸机!经检查,又是整流桥三相输入管脚炸断,但内部二极管完好、压敏电阻完好、补焊的整流桥焊盘完好、输入端子到整流桥焊盘之间的PCB铜箔完好,唯独整流桥3个输入管脚放电熔断!其它电路看似正常!
7、第二个整流桥(三相输入上电,输入管脚炸断、内部完好)、压敏电阻正常:
三、经查:
1、充电电阻正常(2个240Ω并联);
2、充电继电器常开触点没有粘死;
可以排除充电过电流炸整流桥的原因。
还有什么可能原因?
最后修改:2024/1/30 6:11:55
24-01-29 16:29
在表面处理工厂修过上电跳空开,炸鸡。底板潮湿有拉弧碳化
24-01-29 20:53
引用 893361683 在 2024/1/29 20:53:17 发言【内容省略】
有这种可能性、外部条件。。。
这个变频器,是大型纺纱厂车间的空调室喷淋加湿水泵用变频器。
车间内湿度比较高。
厂房外环境-20度。
室内墙壁上都是水珠。
修过几个车间柜内的变频器,不少都是输入、输出端子座与PCB间的缝隙间打火爬弧,极大可能是缝隙里更易于藏污纳垢、含水潮湿。
另外,从寒冷室外拿回的变频器,遇到湿度较高的空气,会立即在电路板、散热器、元器件上出汗。
但是,这个变频器,似乎不存在这个问题。
第一次维修时,已经将端子清理干净。
放到车间,已经超过24小时。
第二次炸机,只炸整流桥管脚,所有补焊的铜箔完好。
至少第二次炸机,不像因电路板潮湿、结露引发。
2次相同点,是整流桥输入管脚隔空炸断,特别是第二次,隔空,而且焊盘、铜箔、整流桥内部完好!大电流才会出现的现象,高电压都不会!
不过,需要实地看看环境。
最后修改:2024/1/30 15:33:24
24-01-29 21:34
问下配电房是不是有电容补偿柜
24-01-30 15:17
实地考察变频器工作室环境,没有发现潮湿结露的特殊现象,属于正常工作环境。
大大小小六七台变频器在运行,15KW这只是最小的2台。
最后修改:2024/1/30 15:37:24
24-01-30 15:35
我觉得吧,ABB的这种低端机,整流炸了,后级电路大概率是出了问题的!开关电源多半是受了影响的,开关电源出了问题,各种电路都要受影响!桌面试机你看起来还挺正常,波形还好,一送交流或者运行带电机就炸!这机器都修出阴影来了,特别是钳位二极管最容易损坏,桌面试机根本看不出来,不像 339 33074 HC86坏了会报警,得一只一只量,纯水磨工夫!
24-01-30 15:38
引用 AlsacePMuhLG 在 2024/1/30 15:38:37 发言【内容省略】
继续。。。
换第三只整流桥(原整流桥算第一只),U1-V1加380VAC。。。上电正常;
U1-W1加380VAC试试。。。上电,U1端子处立即打火!
拆掉压敏,测试正常;
拆掉整流桥,测试正常;
直接测试U1V1W1三相输入端子焊盘,结果如下。。。大概率U1端子处多层PCB内部U1-W1层间有短路!
报废吧!
三相电源输入端子处焊盘阻值:
第三个整流桥取掉:
压敏电阻取掉:
最后修改:2024/1/31 10:13:39
24-01-31 10:05
引用 yuanyuesheng 在 2024/1/31 10:05:28 发言【内容省略】
明显的水渍,说明用户现场潮湿,更换整流模块前后都要进行三防漆的喷涂。
24-01-31 10:21
请问您一下HC86坏了会报什么啊
24-02-01 11:37
接地
24-02-01 12:18
上一页下一页
