1、铭牌:
2、三相380VAC输入端子焊盘炸:
3、整流桥管脚炸断:
4、输入压敏电阻S14K300管脚炸断(但没有击穿):
5、整流桥型号SKD53-16:
6、整流桥(三相输入管脚炸断、内部损坏)
二、更换新整流桥、修整端子处PCB、重新安装压敏电阻后,装机,在工作室,U1-V1加单相380VAC,变频器正常;送工厂车间,上电三相380VAC,合闸后,立刻二次炸机!经检查,又是整流桥三相输入管脚炸断,但内部二极管完好、压敏电阻完好、补焊的整流桥焊盘完好、输入端子到整流桥焊盘之间的PCB铜箔完好,唯独整流桥3个输入管脚放电熔断!其它电路看似正常!
7、第二个整流桥(三相输入上电,输入管脚炸断、内部完好)、压敏电阻正常:
三、经查:
1、充电电阻正常(2个240Ω并联);
2、充电继电器常开触点没有粘死;
可以排除充电过电流炸整流桥的原因。
还有什么可能原因?
最后修改:2024/1/30 6:11:55
