变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】变频器可以直接接入直流560v吗(20240123)
点击:362 回复:12
liujiandong7
客户现场需要使用直流输入560v,来控制380v的电机用变频器的直流母线输入端接入直流电,变频器输出380v,可以吗,这样的变频器有什么要求吗
最后修改:
2024/1/24 9:19:41
24-01-22 19:11
YXBK
共直流母线就是这样用的
接了这个直流,就不要接380的输入了
24-01-22 19:31
lvpretend
看具体变频器,有的变频器不支持直流母线输入,也可能不支持直流接入交流电源端。
24-01-22 19:57
Tivian
有的变频有交流检测,最好在设置里屏蔽
24-01-22 20:13
理论上小变频器可以。没试过
24-01-22 20:25
goldage
你的系统是公共母线模式的逆变传动系统,有现成的变频,可以不接入原系统,用源系统的给定源和控制信号就可以
24-01-22 21:36
pqsh
直接用逆变系统就行吧.
我现在就把一台小变频器打开, 220V整流倍压后, 直接接到直流母线, 输出3相380, 能起来. 还没带负载试.
24-01-23 10:44
qw945923000
有些变频器是就是一个逆变器,目前绝大多数的机器供直流是一样可以使用的。看工况
24-01-23 11:22
kazefsh
应该可以啊,毕竟有二极管隔离的
24-01-23 18:04
YXBK
kazefsh
在 2024/1/23 18:04:50 发言
【内容省略】
看看我发的这个,两台380的伺服电源就是用变频器的
直接从变频器的直流母线取,然后连接到伺服驱动器的直流母线
http://m.gkong.com/bbs/499067.ashx
24-01-23 18:54
算力+能源协同优化助力数据中心绿色低碳转型
华北工控BIS-6675FT-B10整机,智慧政府平台应用的理想选择
embedded world德国站上,哪些大热门技术和应用值得关注?
霍尼韦尔在江苏南京这家工厂每秒生产9.5个传感器
4月财新中国制造业PMI升至51.4 创2023年3月来新高
强势开局 霍尼韦尔2024年第一季销售额91亿美元
紧凑型距离传感器测量范围可达60米 倍加福(Pepperl+Fuchs)R20x传感器系列采用脉冲测距技术
全球首个!人形机器人“天工”以6公里时速奔向你!
