变频器论坛
变频器论坛
主题:两条线 直流母线电压低 究竟是啥问题引起的呢???
点击:386 回复:20
MxsK2EJ
两条产线用的全是ABB的变频器和整流单元。两台整流单元通过三项400V整流后直流输出只有460-470V,低的时候只有430-440V。电容组全部更换过有点提升但是不大。还是460-470V徘徊。变频器是全部升级过但是两台整流单元,是93年的老将。
24-01-11 16:55
YXBK
93年的老将,30年了,该换了吧
24-01-11 17:47
goldage
这个直流电压能正常工作的话就不用管,继续用,只要不报母线电压低就可以
24-01-11 21:31
kazefsh
有正常过吗?后面没负载是多少?有测过母线电压波形吗?整流单元是纯粹的整流桥吗?
24-01-12 07:44
凤凰息梧桐
不带负载正常吗
24-01-12 08:08
qw945923000
正常工作中有没有监控过三相电进线电压是否下降?怀疑是负载太重了导致。再之前有没有监控过?是最近刚出还是一直这样?
24-01-12 09:32
hh001205
有没有接制动单元?如果制动斩波器短路,制动电阻一直接在母线上也会拉低电压
24-01-12 15:16
MxsK2EJ
不带负载也低
24-01-12 15:54
MxsK2EJ
三项进线一直正常,但是整流出的母线有波动 有时候430V有时候还报警电压低
24-01-12 15:56
MxsK2EJ
不小心点了踩 哈哈哈 。。就是因为偶尔会报母线电压低 。而且报警他就把负载脱开了。影响生产。
24-01-12 15:58
魏德米勒以创新和开放理念,引领IT与OT融合趋势
东风+1!开目浏览器KMVue为东风本田数字孪生汽车工厂赋能
紧凑型距离传感器测量范围可达60米 倍加福(Pepperl+Fuchs)R20x传感器系列采用脉冲测距技术
霍尼韦尔在江苏南京这家工厂每秒生产9.5个传感器
“汇川杯”全国智能自动化创新大赛5月开赛
全球首个!人形机器人“天工”以6公里时速奔向你!
2024年英威腾海外经销商技术培训圆满结束
技术行业调研揭示: 企业推动人工智能和可持续发展的期望与合理规划之间存在脱节
