变频器论坛
变频器论坛
主题:两条线 直流母线电压低 究竟是啥问题引起的呢???
点击:400 回复:20
10楼
MxsK2EJ
跟他们电工也聊过,整条线升级后才发现电压低。之前倒是没人注意。 按理来说400V进线,出来怎么都在530往上了
24-01-12 16:00
11楼
MxsK2EJ
对啊 ,我也这么说的。他们说成本太高。。。换变频器两条线花了500多W。整流没舍得花钱
24-01-12 16:01
12楼
MxsK2EJ
好像升级之后一直都不正常。
24-01-12 16:03
13楼
MxsK2EJ
而且有意思的是他报警把变频器停了,自身还在工作。自己不停。
24-01-12 16:08
14楼
goldage
公共母线的逆变系统,早期的大型的产线是比较多的,母线电压主要是和进线电压有比较大的关系,也和自身的稳压控制有关
建议报母线电压低时候检测进线电压和实际母线电压来判定故障部位
24-01-12 21:12
15楼
估计还是电容原因,整流单元应该不贵,
24-01-12 21:25
16楼
凤凰息梧桐
那就要查整流部分了啊
24-01-13 08:04
17楼
MxsK2EJ
电容柜 电容全换了
24-01-13 08:25
18楼
以前维修家电时候,黑白电视机整流电路18V电压低于13V时,输入220v电压正常,电解电容在没有问题时,更换全桥一切OK。现在维修变频器出现楼主描述情况,只要确定输入电压正常,滤波电解电容没有问题,或者半控触发电路正常,基本上整流块必须更换。
24-01-13 14:23
19楼
wangyi0002
用示波器看看输入电压波形,估计是该波形已很差了。
24-01-15 10:53
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
5月21-22日 | 华北工控邀您相聚2024中国(北京)机器视觉展
西门子携手微软,通过 Azure 为产品生命周期管理提供 AI 增强解决方案
全国首套!汇川携手河北港口集团打造移动岸电系统,助力绿色港口新时代
柯马发布全自动智能单件拣选解决方案MI.RA/OnePicker
艾默生公布2024财年第二季度业绩,并更新全年预期
2024年将是工业生态系统思维的里程碑之年
罗德与施瓦茨推出 MXO 5C 系列,高达 2 GHz带宽的紧凑型示波器
