最后修改:2024/1/10 14:16:41
点击:444 回复:21
引用 hmz810220 在 2024/1/8 19:49:22 发言【内容省略】
什么乱七八糟的?引用 知道一点 在 2024/1/8 20:28:56 发言【内容省略】
也会我没表达清楚,原本用220线圈客户换成380V的,然后他们说也能正常使用一段时间,3个接触器线圈都是用380V的, 我说是不可能的,会不断吸合。引用 YXBK 在 2024/1/8 20:22:03 发言【内容省略】
就是坏了找我去才发现问题,一开始我也就发现线圈不对更换,更换过程发现线圈电压不对,马上改220,试的时候发现电机不启动,就测量主回路电压发现缺相。我也觉得开始就不能用,后面也不和他们解释了,估计还是他们机修的问题。
