变频器论坛
变频器论坛
主题:请教:变频器控制异步电机V/F为一定值,电机的距频特性
点击:1911 回复:4
TQL-A
通常频率下降到多小,转距将大副下降.
05-09-19 08:37
tuziwangyue1
好象不一定,我手头拿到的资料,好的变频器比坏的变频器这方面的数据不一样
05-09-19 13:06
TQL-A
这麽多人只看不回答,有没有高手指导一下
05-09-23 09:01
jessehjx
各厂家的变频器都不一样,看厂家提供的技术数据。不过好像都保密。一般来说接近0Hz。至于电机能不能转起来就要看电机的水平了啦!
05-09-23 10:14
庖人
大多数V/F变频器在5~50/60ZH可以达到恒转矩输出,超过50/60HZ转矩就开始下降了.
如果是采用矢量变频,一般能在0.5~50/60HZ保证恒转矩输出,电机的输出都没有问题,如果长时间在低速运行,需要解决散热问题.
05-09-23 15:14
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
