首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】奇葩的问题,汇川EASY,PWM控制台达ME300变频器(速度)(20231220)
点击:577 回复:21
硬件控制:PLC控制 变频器的IO来控制方向启停,PWM输出控制变频器速度,编码器反馈机械速度,位置
有个问题:我切换速度的时候(降低),变频器有个2S左右的快速输出(肉眼可见机械快去冲一下再到给定的低速)
例:
电机正转,速度给的25HZ,这个时候,我把速度切换成5HZ,变频器速度会在2S内到30+,然后恢复到给定的5HZ,搞不懂这个原理了。
PLC那边我监控PWM输出给定是正常的,没用硬件,家里也测试不了。
后来没办法,暂时程序做了一个简单逻辑
只要切换速度(PWM值),IO控制启停延迟2S再启动,但是工艺上有个瑕疵。
各位大佬,有遇到过的吗?
最后修改:2023/12/25 10:25:07
23-12-19 12:15
以上是程序部分截图:
FB_PWM.ii_PWM 是给定的PWM值,每次切换速度(PWM),输出会延迟1.5S(机械动作很轻微冲一下,勉强可以,但是机械会停再哪里1.5S不动。CW,CCW Y点都没输出)
23-12-19 12:21
没有这样用过
变频器接口用啥?
23-12-19 18:10
自己用单片机开发的板子,从来没有出现过这样的问题,也是用PWM控制输出电压的,此电压用于变频器调速,多段速,线性加减速等等,都是非常的听话,从来没有你说的这样问题,还是重点检查一下程序。
23-12-19 18:33
引用 知道一点 在 2023/12/19 18:10:48 发言【内容省略】
变频器直接就是PWM占空比来调整速度,
占空比0.0~99.99%对应的0~50HZ,大楷,简单调速还是没问题的
23-12-19 19:08
变频器用的是模拟量调速?如果是量一下电压有没有突然上升
23-12-19 19:13
变频器支持PWM输入,频率给定也是用的PWM,
手动调试,单独设置一个值,然后点动好像一点问题没有,就是自动的时候,CW或者CCW方向运行信号一直ON,只要切换PWM值,变频器就会冲一下
23-12-19 19:44
你直接发脉冲控制控制速度不可以不更简单?
23-12-19 21:20
变频器也支持这功能?
23-12-19 22:58
引用 goldage 在 2023/12/19 21:20:09 发言【内容省略】
是的,改了脉冲输入,
PLC这边用JOG就可以输出0~10K的脉冲,设备现场用着,客户那边不着急用设备就改一下看看,家里我测试貌似没问题
easy的PWM感觉不是太好用,频率最高1K,再高就报错了
23-12-20 07:57
上一页下一页
