主题:【话题】奇葩的问题,汇川EASY,PWM控制台达ME300变频器(速度)(20231220)
点击:577 回复:21
10楼
YXBK
跟这个有没有关系
23-12-20 08:01
11楼
bnnyygy
YXBK
在 2023/12/20 8:01:11 发言
【内容省略】
感觉不像,因为点动的时候,设置任意频率,速度没有任何问题,
23-12-20 08:12
12楼
bnnyygy
刚在咸鱼采购了一个220V的变频器,过几天找个小电机测试下,
客户那边让腾出时间,我想试试改成脉冲(0~10K)调速是什么效果,PLC功能块做好了,测试了应该是可以的。
最开始是设计的DA模块,但是PLC本体可以PWM 脉冲输出,变频器也支持就节约了一个DA模块,600块钱也是钱呀。
但是之前别人厂家做过类似的(欧姆龙CP1H+CIF11不带隔离的485串口模块),通讯及不稳定(启动变频器就掉线,非常严重那种),
个人感觉原因有2,一个是欧姆龙485模块不带隔离,二一个是连接的线材用的是普通5类网线不带屏蔽。
实在没有变法,暂时不般考虑加DA模块,考虑用RS485通讯给速度,通讯线用屏蔽双绞线,PLC这边留有GND端子,(目前接了一个温控器,20CM长的线材,监控没有掉线的情况)。
最后没办法还是加DA模块(应该用不上)~~
23-12-20 09:37
13楼
YXBK
bnnyygy
在 2023/12/20 9:37:16 发言
【内容省略】
我帮你最少省500
23-12-20 10:09
14楼
bnnyygy
我买过,PWM转电压,几十块的不好用,专业的起码200+
23-12-20 10:14
15楼
知道一点
通讯试试CIF12,CIF11曾经替换下来40多个
PWM换频率时
“暂时程序做了一个简单逻辑
只要切换速度(PWM值),IO控制启停延迟2S再启动”
是不是可以理解,速度变化时都做了启动,即不是常规的直接调频
如果是直接调频,用示波器看一下输出的占空比是不是发生了变化,即ON的时间长了。
应该是程序问题
为啥不直接用频率输出来控制变频器
23-12-20 20:05
16楼
goldage
很多变频器都支持脉冲输入做给定源啊,简单的同步控制我就这样用,直接把同步控制板卡也省了
23-12-20 21:15
17楼
微鑫科技
真的没有注意变频器还有这功能,每次都是用的模拟量。
23-12-21 14:58
18楼
bnnyygy
今天实测,汇川的EASY PWM输出功能,改变PWM值的时候,好像是频率会变化还是怎么滴,可以看到变频器得到的指令是有个跳变的
我用脉冲0~10K没这个问题
测试条件, 一个按钮当成启动开关,
然后MI5输入PWM或者脉冲,
明显看到频率更稳定,没有任何突出波形。
这是PWM,变频器软件监控得到的波形
这是脉冲监控的波形。
PS:品牌器件这就凸显出优势了,配套的软件至少是有,能用。
山寨货,小牌子可能就没了。
此帖END。
最后修改:
2023/12/22 19:58:33
23-12-22 19:56
19楼
蛇会大学
用示波器抓波形看看,我觉得应该是PLC的问题
23-12-25 16:43
台达研究院院长阙志克博士专访:AI+赋能电力电子技术 开拓新质生产力
浙资运营与中控技术签订战略协议,加速赋能智能制造产业升级
美的工业技术旗下科陆电子、合康新能 携手亮相慕尼黑电池储能展、太阳能展
ABB Safe系列开关柜在华第一百万台下线,赋能新能源高质量发展
7折购!米尔基于全志T113系列开发板
2023年DCS业绩华东地区占比将近一半
海康机器人流通行业全场景解决方案 重塑全球智慧物流脉络
东北大学吴志伟详解工业PON“一网到底”:向下融合,向上赋能
