首页 FLIR红外热像论坛
主题:大降温却遇上热力“罢工”,FLIR E8 Pro帮暖通工程师迅速恢复供暖!
点击:108 回复:0
  未来几天全国将大范围剧烈降温,北方的大部分城市都要靠供暖度过寒冷时期,这时如果家里暖气不热该多糟心。如何快速解决供暖“罢工”的问题,今天就来看看暖通工程师们是如何实际操作的!
使用FLIR E8 Pro检测热力系统
热力系统常见故障
  热力管道是供暖系统的重要部分,又称为热力管网,是属于压力管道的一类,其将锅炉生产的热能,通过蒸汽、热水等热媒输送到室内用热设备,以满足生产、生活的需要。从锅炉房、直燃机房、供热中心等出发,从热源通往建筑物热力入口的多个供热管道形成热力管网。
  经实际调查得知,供热系统出现故障,主要是由于热力管道出现问题。管网故障主要分为管道故障和元部件故障两大类。管道故障主要包括管道腐蚀泄漏和焊缝开裂两种情况,其中腐蚀泄漏是管道故障的主要问题。管道上的元部件主要是阀门和补偿器。阀门故障主要是由法兰泄漏、阀门腐蚀、开关失严、关闭不严造成,而法兰泄漏、阀门腐蚀是阀门损坏的主要原因。
  热力管道大部分铺设在地下,因此其发生泄漏时,很难精准定位,红外热成像技术可将被测目标表面的热信息瞬间可视化,因此热像仪可帮助检测人员快速定位故障,及时修补管道泄漏!
 FLIR E8 Pro:热力管道检修“神器”
  热力管道泄漏后,会造成漏点上方的地面温度升高,还会造成漏点附近地下管线井室温度升高,所以可通过温度变化查找管网上的漏点,热像仪能将地表温度的变化可视,因此就能精准定位故障点。
FLIR E6发现地下管道泄漏点
  全新手持式热像仪FLIR E8 Pro,相较于其他检测设备对于热力系统的检测更加适用,其配备了3.5英寸触摸屏,屏幕分辨率达到了640×480,再搭配FLIR多波段动态成像MSX?功能(专利号:CN201380073584.9),又结合500万像素的数码相机,它能提供清晰的红外和可见光细节,还有FLIR E8 Pro的一键式电平/跨度功能,能让问题区域更加明显,这样用户在热力管道检测的过程中,可看清图像细节,快速确认故障点,大大提高了工作效率!
  热力管道的漏损会造成能源的浪费,并且影响用户的取暖,给供热企业带来额外的维修负担。因此一旦确认泄漏点要尽快维修。使用全新FLIR E8 Pro暖通工程师可以随时随地为检测结果添加详细的注释,及时通过Wi-Fi与抢修同事分享拍摄的图像和屏幕上用于突出检测结果的注释。您还可选择与FLIR Ignite应用同步,这样无论在何时何地都能通过移动设备、网页浏览器或桌面访问FLIR Ignite云端,让共享结果非常方便快捷!
  供热系统泄漏问题是困扰供热企业的一大难题,及时定位修补泄漏的管道,不仅可以减少企业损失,还能保证居民的取暖。
FLIR E8 Pro帮检测人员节约了
盲目查找泄漏点的时间
非接触地安全检测避免了很多风险
关于这款简单且高效的检测“神器”
更多信息请点击“阅读原文”填写需求
FLIR专业人员会为您一一介绍
当然您也可以拨打官方客服电话
400-683-1958直接问询
  关于Teledyne FLIR
  Teledyne FLIR是Teledyne Technologies旗下子公司,是国防和工业应用智能传感解决方案的优秀领先者,在全球拥有约4000名员工。公司成立于1978年,一直专注于设计、开发、生产、营销和推广用于增强态势感知力的专业技术。通过红外热成像、可见光成像、视频分析、测量和诊断以及先进的威胁检测系统,帮助专业人士做出更好、更快的决策,拯救生命,改善生活。欲了解更多信息,请访问www.flir.cn 或关注“菲力尔”微信公众号。
23-12-15 15:01
