首页 无所不谈
主题:车床主轴旋转3爪卡盘如何安装传感器呢
点击:460 回复:5
车床主轴的气动卡盘是如何安装传感器的呢 ,我这是自动上下料  当工件夹紧后 传感器给信号 主轴才开始转动。
1.这个传感器应该选什么传感器呢?
2,应该安装在那个位置合适呢?
谢谢!!
附件 d2b4f3b04cb730c30c29f547ccb2025b_O1CN01V1JepO1ccvFLpwwv6_!!2124293622.jpg
最后修改:2023/12/6 0:58:50
23-12-06 00:57
工件直径不一定多大,感觉不能用测距或定位类的传感器,而既然用气动,是不是可以利用气缸背压来判断夹紧与否?我从没干过机床电气类工作,只是猜想。
23-12-06 07:18
你这是气动夹紧,可以检测夹紧压力,压力开关之类。因为你工件尺寸不一,所以只能在夹紧装置上研究了。
23-12-06 07:32
夹紧管子气压。
加个三通,弄个压力表,对比测试就OK了
夹紧通气以后,调整ON输出压力即可。100多200块钱。
想高级一些,可以选用RS485通讯的或者带模拟量输出的。表情
23-12-06 17:34
只能是压力检测,除此之外别无它法
23-12-07 17:25
压力检测靠谱些。
23-12-16 09:23
