首页 无所不谈
主题:压缩空气产生静电
点击:627 回复:17
我们大量使用聚乙烯管做为压缩空气管道,其中新架设了一段,长度有两公里,凿岩工说装填炸药的时候偶尔会有触电的感觉,但是那里一百米之内既没有电缆也没有任何其他设备,墙壁上不可能有电,电工检查了几次没找到问题,我今天去看了看,有点怀疑是压缩空气流经聚乙烯管道时产生的静电,以前在有些资料上看到过类似内容,但是从来没经历过,大家有遇到过类似问题的吗?都是用什么方法解决的?
我暂时让电工把管道末端加个螺栓啥的,做个接地,让钳工在管道中间把聚乙烯管卡换成一部分铁的,不知道是否有效。(当然也不确定真的就是静电造成的)
23-11-28 17:17
如果压缩空气在塑料管内高速流动,这个是会有静电产生
既然是高速运动,说明你的气管小,但用气量大,那么终端压力够么,塑料管的最高承压是12公斤
是不是管道有静电,你用静电测试仪器测量一下就很清楚的
23-11-28 21:31
穿的衣服?
23-11-28 22:05
静电跨接,接地。我们这一台柴油车,电瓶24伏,有时人一摸,也有嘛嘛的感觉。只能做个接地,也没有找到原因。
23-11-29 07:41
可能是静电。
23-11-29 09:04
你把末端出气口加段长的金属管,然后做好接地应该就可以了。
23-11-29 09:12
用气压力达到6 Bar就够了,这种管道耐压是没问题的。除了静电,实在没有可以产生触电感的原因,一开始也怀疑是麻筋,但是多次发生就不可能了。
最后修改:2023/11/29 9:30:50
23-11-29 09:29
不是衣服,塑料管道。
23-11-29 09:29
引用 honghaii 在 2023/11/29 9:12:33 发言【内容省略】
准备分段换一些铁质的连接件,然后接地。
23-11-29 09:32
引用 woshigoutou 在 2023/11/29 7:41:21 发言【内容省略】
这种一过性的问题,不好查找原因,只能先推测再尝试解决。
23-11-29 09:33
上一页下一页
