首页 无所不谈
主题:压缩空气产生静电
点击:627 回复:17
引用 jinqiaoma 在 2023/11/29 9:29:48 发言【内容省略】
工装是防静电服?
这个季节很容易产生静电,就是外边跑一圈,手扶一下树有时也刺激一下
23-11-29 11:56
引用 知道一点 在 2023/11/29 11:56:57 发言【内容省略】
环境不一样,我们这个是井下的,温度35℃,并且地下湿度也高,所以衣服本身产生静电是不可能的。
23-11-29 12:11
特殊企业里面是有工装室防静电的,但是做工什么的就好说了
23-11-29 13:31
可以肯定是气流摩擦产生静电,我在现实情况遇见可燃气体在尼龙管(短管)排放产生静电燃烧。
23-11-30 08:03
谢谢各位的解答,已经安排间断式装金属管接头并接地来解决。
23-11-30 09:20
是不是空气流速太快,相当和管壁摩擦呀,产生的电。
23-11-30 12:12
最简单节约的办法就是接地了。
23-12-02 21:51
静电真的太可怕了。尤其涉及到人身安全的。
23-12-19 10:29
上一页 上一页
