首页 电工技术 电工技术
主题:【单相电机这样接线有什么异样?】
点击:497 回复:19
客户使用1.5KW单相电机,和500W
看铭牌接线应该是这样的
可是再传500W电机时,发过来这样的照片
从logo看应该是同一个厂家的产品
最后一图是卖电机的给过户实测电机接线图,看后产生疑问(要名签图一直没给)
还是问经验丰富的你吧
作为同一厂家的产品,按理接线端子应该尽可能统一,好即便是个三流厂家的产品可以不考虑。
但就这个接线是不是有点看不懂?
23-11-24 22:24
没看出来楼主想表达什么?
23-11-25 07:31
单相电机,只有两个绕组,一个启动,另一个运行,如果两个绕组相同,那可以互相切换,也就是正反转,运行绕组直接加电压,启动绕组串运行电容,启动电容串联离心开关 和运行电容并联,速度到了,离心开关断开,只需要理解电机的原理,就可以正确的配线和使用 电机的六个端子,两个绕组用万用表可以区分,离心开关可以测出来,其它就自己接线了
23-11-25 08:52
引用 YXBK 在 2023/11/25 7:31:58 发言【内容省略】
请结合图2与图3对比看,再配合图1一起看
图1是电机自带名签,图2是网上找到。认为是对应
23-11-25 12:10
十来年没用这种电机了,故障率高。实在不行用万用表量出离心开关,其实就比普通电机多一组启动电容
23-11-25 12:19
引用 Tivian 在 2023/11/25 8:52:11 发言【内容省略】
道理是这样的
电机没在手边。无法检测
就图1,2,3看出问题?
首先假设,同一厂产品,端子定义应该是一致的
500W可能内部启动开关是一直封闭的,挂启动电容端子可以挂运转电容
主副线圈也假设一样的
但对照图2
主副线圈串接电源--假设这时反转,电源接U1-Z1
正转时电源是不是接U1-U2
这样的话,电机正反转的转速力道还会一致吗?
如果力弱时正好是图2接线方式,岂不很麻烦~电机在7-8米高处,也费事费时呀,不也费钱嘛,还可能招骂
23-11-25 12:58
这卖电机的太拽了,不能解释就来句可以到别处买呀
最后让客户放线,防备电机主副线圈不一样。
23-11-25 20:34
很多的电工都搞不了这个,原因在于不理解这个电机有两个电容,一个是启动,一个是运行,如果你是固定一个方向运转的就参考人家的铭牌上的接法就是了,如果要频繁的正反转,这个故障还是比较高的
如果频繁的正反转,建议你用三相电机,如果只有220电源的话,考虑用220的变频带电机,不要用这个电机,维修的时候不是一般的烦,虽然前期前多一点,但免除了后面的麻烦
23-11-25 21:12
两者的不同在于主绕组头尾端调头(换向)了。
临时绘出的电路,有错请指出并原谅!
最后修改:2023/11/25 22:11:36
23-11-25 22:10
这图可以理解
疑惑的是这个接线图,红黄线是电容,电机500。这样接线的还是第一次见到
能解释一下吗,谢谢
他为什么不这样实现反转?目前猜测的可能是主副绕组差别比较大。1.5KW电机
23-11-25 23:30
上一页下一页
