引用 goldage 在 2023/11/25 21:12:18 发言【内容省略】
单相电机的电流很容易找到这是很常见 用法
即便是大电容启动,小电容运行,其电路特点也是一致的~电源线一端接主副绕组连接处
这个很明显的主副绕组连接端没有电源线
点击:497 回复:19
单相电机的电流很容易找到引用 知道一点 在 2023/11/25 23:30:43 发言【内容省略】
你的那种联接方法除了可能启动绕组和运行绕组参数不一致外,还有一个可能是在外部不容易简单改变联接方式。引用 知道一点 在 2023/11/27 9:41:32 发言【内容省略】
如果是这样,你就应该检查该电机内部的实际联接方式,是否与大多数厂家的联接方式一样!?引用 知道一点 在 2023/11/27 9:41:32 发言【内容省略】
这是回答9F你下图和你的提问的?引用 知道一点 在 2023/11/27 22:34:28 发言【内容省略】
从你的检测数据看,你的Fr绕组的Z2和Zr绕组的U2位置有可能调转(互换位置)了。引用 知道一点 在 2023/11/28 18:59:35 发言【内容省略】
如果电机内部联接是按照常规标准联接的话,你“Z1-V1”通电测试肯定不行,不信你试试!
