串口通信
串口通信
主题:【话题】称重仪串口通讯如何防止干扰,求指教!(20231102)
点击:405 回复:15
宅男技术控
一台称重仪跟基恩士的KV-L21V模块进行串口通讯,经常出现偶发性的通讯故障:称重数据不能更新,模块报错(停止位错误继电器on),通讯线两端已经加了磁环,但效果不满意。
这边有3条相同的产线,其他2条都是正常,通讯线都是原来出厂的,也没加磁环,但通讯都正常。
唯独这条线,周边也没大功率感性负载而且都是在同一车间内。
最后修改:
2023/11/7 10:24:43
23-11-01 14:08
bnnyygy
磁环感觉没用啊。
接地屏蔽感觉才是重点。
23-11-01 14:13
YXBK
是一直都这样还是以前好好的最近才出现的
23-11-01 14:22
宅男技术控
已经一个多月了
23-11-01 14:35
YXBK
宅男技术控
在 2023/11/1 14:35:59 发言
【内容省略】
那一个多月前是正常的吗?
如果以前都没问题,最近才不行,那就重点检查线路,还有最近有没有加配件或者更换了什么配件
如果从机台使用来就一直这样,那就要考虑布线、硬件本身质量这些问题
23-11-01 14:43
宅男技术控
感谢大佬!
23-11-01 15:45
chi1225
不一定是干扰问题,条件允许的话硬件调换下。验证下到底是硬件问题还是软件问题,
23-11-01 16:58
guanyumou
一个月前正常?那多半是硬件问题。
23-11-01 22:02
知道一点
3条同样产线,唯独这条有问题
可能的话将它改变位置,角度
79年在威海一个机械厂,新建办公大楼一层设备展厅,数台设备,只一台是横着摆放
问其缘由,在厂区能正常工作,在环境好的办公楼却异常
23-11-02 14:27
宅男技术控
还有这种事
23-11-02 16:01
电子行业首个!卡奥斯PCBA智能AOI算法模型上架山东数据交易平台
霍尼韦尔发布2024年第一季度财报
浩亭圆形连接器新增M12 IDC X-code 产品
研华与英伟达深化合作, 成为NVIDIA AI Enterprise软件全球分销商
Teledyne FLIR IIS宣布推出一款用于高精度机器人应用的新型立体视觉产品
派拓网络推出业界首个针对云优化的SOC平台
中控技术重磅新品六月亮相,AI创新引领企业数字化转型新篇章
GD350变频器 | 为复卷分切机注入新动力
