主题:求助,这种地址重复问题,怎么解决?
点击:364 回复:4
byf394127375
23-10-21 20:46
ytleaderplc
手动和自动的pid不太可能同时运行吧
23-10-22 11:14
lifuquan611
前面不能是sm0.0,要有手自动运行条件的。。。
23-10-23 08:07
ddt250
搞个中间地址转一下。
比如模拟量转换那一个输出到VW0,PID调节的输出到VW2.
然后再起一个程序段,VW0或VW2输出到AQW0
这样就没有双输出,后盖前,这个事了。
但是这个条件不对,条件是不是得互锁?
23-10-23 08:20
twtynijj
你在作控制画面时 就要做手动 自动模式选择 自动时用PID 手动时写数据。AQW0 用寄存器代替。最后的输出使用寄存器到AQW0
23-10-24 11:10
优必选Walker S2全球首个实现自主换电,7*24小时打工的人形机器人要来了
博世力士乐工厂自动化技术交流日成功举办
德昌电机联手上海机电,合资布局人形机器人业务
工业智能体究竟价值几何?
GTF 聚焦展直击:EVIDENT 工业内窥镜系列为燃气轮机安全护航
投资与技术双轮驱动 美团机器人生态版图初显
零碳园区成为新风口,创维光伏引领从0到1创新实践
AI驱动制造变革,链博会热议新质生产力核心路径
