三菱Mitsubishi
主题:MODBUS-RTU通讯有几种格式,我本以为RTU只有一种。
点击:780 回复:8
设备电工
我们平时只用到变频器,通讯采用的是MODBUS-RTU格式。我原以为就两种一种RTU,一种ASCII码格式。今天有个客户说用变频器通讯不上,格式不支持,了解了一下,竟有这么多模式。一般我们都是用rtU模式,但RTU又分了四种。各位指点一下,各种分别是什么意思,我们用的话选那一种?这几种有什么区别?因为我不是搞研发,所以我不知道变频器用的是哪种模式。
最好讲一下各种式模的区别。
最后修改:
2023/10/21 9:20:44
23-10-21 09:09
pqsh
没有, RTU就一种模式, 一般是在功能(function code)上有局限, 但普通功能是完全一样的.
这四种是这个厂家自己出的幺蛾子.
比如第一种, 是两个黄鹂鸣翠柳, 完全不知所云.
第二个, HEX ...大概是说用十六进制的地址, 这个用十六进制和十进制, 指示它自己看或者填的区别, 跟modbus RTU没毛线关系.
第三个, zero base ..., 因为大家都知道, 比如modbus 地址40001是从1开始的, 绝对没有40000. 但是modbus内部报文实现, 40001的表示是0000, 所以总有个视觉误差. 很多厂家为了省略4x, 往往就说地址是yyyy, 有时yyyy从0开始, 代表的是400001, 就造成了所谓zero的混乱. 但绝对的modbus没这种混乱, 40001在报文里面一定是0000, 没有0000或0001的两种模式.
第四,RTU(over TCP),其实modbus 有TCP(但modbus 好像没说TCP/IP, 虽然它建立在IP基础上). 这个RTU over,大概是把RTU的报文按TCP发送接收, 这种也不是正常被支持的. 正常, RTU和TCP不是一样报文的. RTU over大概和RTU报文一样.
23-10-21 11:52
guanyumou
和变频器通信就选这个:
23-10-21 14:13
guanyumou
设备电工
在 2023/10/21 9:09:40 发言
【内容省略】
Modbus RTU和Modbus ASCII协议是基于RS232、RS485来实现的
Modbus TCP是基于以太网来实现的
Modbus RTU Over TCP和Modbus RTU Over TCP是把原来Modbus RTU和Modbus ASCII报文封装到以太网链路当中了
23-10-21 14:15
ytleaderplc
遇到一些奇怪的modbus通讯 没有报错 读不到数据的。
23-10-22 11:13
蛇会大学
这个是什么软件?
遇到奇怪的只能一个一个去试验
23-10-25 20:39
guanyumou
设备电工
【内容省略】
附件:
本地下载
附件:
本地下载
附件:
本地下载
23-10-26 14:28
现在modbustcp那个用的更多了。
23-12-13 11:07
thomas_top
协议其实一直没变,地址表达形式变了
23-12-13 11:13
您还没登录,请先
登录!!
研华边缘AI推理系统AIR-120,助力智慧安检
埃夫特智能机器人与华为云签署合作备忘录,共创具身智能之路
自主与产业升级再提速!中国工业通信国际标准AUTBUS加速赋能油气管道智能化
2025 西门子数据中心生态大会成功召开
仿生眼技术有望开启机器人产业化浪潮
美国提高关税对中国制造业的影响
新产品新方案惊艳亮相新能源行业客户零碳工厂开放日
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞 第一集 在工业革命浪潮中诞生
