变频器维修
主题:哪位有LCG75PIS120E2A变频器模块资料?
点击:968 回复:18
cjtdz
哪位有LCG75PIS120E2A变频器模块资料可以分享?特别是引脚功能。有一森川变频器报E26,可能是温度传感器故障,不知道这个模块右侧的两个脚是不是
最后修改:
2023/10/7 11:37:12
23-10-07 11:33
上模块型号图片!或者线路板正面模块焊脚图片!或者走线画图,电路分析。
23-10-07 11:49
还有可能风扇坏了,造成变频器运行时温度过高报警,你要介绍详细维修过程。
23-10-07 11:53
cjtdz
通电启动就显示E26
最后修改:
2023/10/7 12:17:21
23-10-07 12:13
qw945923000
正常情况下就是右侧上面那两个角是温度电阻,量一下阻值大小然后加加热看看阻值是否有变化。若有变化证明温度电阻是正常的,若无变化就是坏了。可以顺着温度电阻找找温度检测电路
23-10-07 13:38
cjtdz
这两脚之间4.7K左右
23-10-07 14:36
4.7K正常的!
23-10-07 16:02
这个模块是75A/1200V普通模块!
23-10-07 16:06
风扇以及风扇控制电路是否正常?
23-10-07 16:08
森川变频器什么型号?故障代码E26说明书是怎么解释?
23-10-07 16:15
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
英威腾2025年半年报:归母净利润同比增13%至1.23亿元
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
2025 倍福自动化新技术研讨会
性能拉满!华北工控ATX-6159,赋能环境自动监测监控系统高效边缘AI处理
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
皮尔磁:让工业燃烧器更加安全智能
