首页 机电一体化
主题:帮忙受力分析一下?
点击:771 回复:28
现在我重新将接近真实问题的模型发上来,要比这复杂一些。如下图问题,又该如何分析呢?
如图,长5米重5000千克的均衡硬质长条形物体(如玻璃),上方有位置均匀的5个真空吸盘(达到一定真空度却全部互通)吸玻璃,吸盘对应玻璃位置如图,吸盘间隔也为1米。正常情况下5个吸盘的吸力是均分的,每个吸盘最大吸力为2000KG,吸盘完全够力可以吸起玻璃。假如现在虚框内的1#吸盘因故障没有投入工作(虽然和其他吸盘互通但可以单独把它切断隔离),也就是只有2-5#共4个吸盘来吸起重物。那么这个时候2-5#的吸力分别是多少,2#吸盘的最大2000千克的吸力会不会不够而脱开,导致整个重物脱落?不考虑加速度,假设物体始终处于水平状态,求2#到5#的使玻璃不掉落的所需最小吸力分别是多少?吸盘上下活动有弹簧,可以在一定程度内根据受力上下活动。
最后修改:2023/9/26 8:51:47
23-09-25 13:39
不考虑形变这些,简单的就是一个小学数学 1250克/米
23-09-25 14:26
这个答案否了,怎么也要重点高中起步吧?
最后修改:2023/9/25 14:50:21
23-09-25 14:46
均衡物体刚度足够情况下,五个受力点均衡都是难事
23-09-25 15:31
精度要求没那么高,这个重量也可以看做1吨/米。只要能算出一个理想值就行。
23-09-25 15:41
高中起步还不行,至少要学过大学工程力学的教育程度。
Good Luck~
23-09-25 15:53
如图,长5米重5000千克的均衡硬质长条形物体(如玻璃),上方有位置均匀的5个真空吸盘(达到一定真空度却全部互通)吸玻璃,吸盘对应玻璃位置如图,吸盘间隔也为1米。正常情况下5个吸盘的吸力是均分的,每个吸盘最大吸力为2000KG,吸盘完全够力可以吸起玻璃。假如现在虚框内的1#吸盘因故障没有投入工作(虽然和其他吸盘互通但可以单独把它切断隔离),,也就是只有2-5#共4个吸盘来吸起重物。那么这个时候2-5#的吸力分别是多少,2#吸盘的最大2000千克的吸力会不会不够而脱开,导致整个重物脱落?不考虑加速度,假设物体始终处于水平状态,求2#到5#的使玻璃不掉落的所需最小吸力分别是多少?
最后修改:2023/9/25 16:35:20
23-09-25 16:12
对1#块做力矩分析!
23-09-25 16:22
怎么做,能够详细点分析或解释一下?
23-09-25 16:36
1#该承受的1000公斤,肯定不会全部加给2#,至于是多少我是算不出来
但我觉得你这结构,5个中随便哪一个有故障,其他4个都能搞定
23-09-25 17:42
上一页下一页
