机电一体化
主题:帮忙受力分析一下?
点击:771 回复:28
10楼
知道一点
楼主不是为了控制
是要做学问,可能是论文需要
23-09-25 17:50
11楼
goldage
如果你这个状况,5个吸盘是成一直线的话,就必须考虑均衡的受力问题,就算你一个吸盘的负载最大可以两吨
但是如果你说三个吸盘,受力分析就相对简单多了
23-09-25 21:32
12楼
janrainy
实际可能没这么简单,如果1#完全不出力,那么对于2#来说,都出现较为严重的偏载,2#左边悬出部分就达1.5米≈1.5吨,其承受的力可能会大于2000KG,然后这个力是怎么分摊给其他吸盘分担的?这就是我困惑的地方。
最后修改:
2023/9/26 8:50:29
23-09-26 07:59
13楼
janrainy
现在为了实际应用,隔行如隔山,力的原理还搞不懂,不知道有没有可以分析此类受力问题的软件?
23-09-26 08:06
14楼
janrainy
3个吸盘也不一定好说,这种吸盘结构,当某一个吸盘力不够时,力能否分均衡地摊给其他吸盘是个问题。
23-09-26 08:10
15楼
janrainy
试想这种简单的两点吊,理想状态下1#应该承受100%,2#应该承受0.
23-09-26 08:19
16楼
机栝
如果1#脱掉,系统就成了一个悬臂,悬臂不但要考虑垂直方向的受力,还要考虑弯矩。
23-09-26 08:24
17楼
YXBK
janrainy
在 2023/9/26 7:59:28 发言
【内容省略】
如果你这是实际工程的话,个人觉得中间的3#意义不大,又担心其中某一个出故障,还不如加多一个
共6个,放到两边,每边3个,这样就算其中一个有问题,其他2个可以顶住,由于3个集中在一起
就不用考虑受力问题了
实际应用的话,也可以咨询一下卖吸盘的,他们的实际经验应该更加丰富
23-09-26 09:45
18楼
janrainy
换成6个也一样,根据实际使用情况,最外面端头上的一个始终有无法使用或关掉的可能,比如1#对应的下方玻璃刚好有打孔了,没办法吸。还是无法做到平均受力。
23-09-26 11:19
19楼
YXBK
我的意思是三个如果比较集中在一起,就算其中一个用不了,
剩下的两个也会比较均匀的受力
23-09-26 11:46
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
