首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】如何知道信捷XDH系列Ethercat总线那个从站先报警!(20230912)
点击:867 回复:13
项目用的是信捷XDH-60A3的32轴总线PLC,最近遇到一个问题,由于其中一个驱动器坏了或者网上头松了,会导致所有的总线都报警,导致全部电机未使能,不知道是哪一个驱动器坏了,只能拿电脑监控PLC报警错误信息日志,才能判断是哪一个站先断开的。客户觉得这样很麻烦,不验收机器!最好触摸屏上能显示出来。我触摸屏只能显示全部驱动器报警,不知道具体是哪一个!请教各位小伙伴,有什么方法不用电脑也能知道是哪一个驱动器断开的???这个问题把我整的无语了!这是一个小概率问题,客户非卡着这个问题不放!
最后修改:2023/9/13 9:10:56
23-09-11 15:44
汇川的是,正常的那个显示2Bry,不正常的显示1Bry。
驱动器上很容易发现那个从站有问题。
23-09-11 16:23
信捷的总线报警,电机全部未使能!
23-09-12 10:31
汇川的CODESYS可以显示从那个从站断开的,
23-09-12 15:46
电脑能查,触摸屏是不是也应该能查
23-09-12 18:03
建议你还是致电信捷技术
23-09-13 08:52
打电话咨询了信捷官网的技术电话,这类报警属于PLC报警日志,只能用电脑监控报警信息!
23-09-13 22:30
引用 逍遥的久鸣 在 2023/9/13 22:30:01 发言【内容省略】
如果真如其说,这款PLC不可取
报警日志不能被第三方使用,相信报警信息是否可以提供
找出对应信息,自己编报警记录
23-09-14 12:39
报警日志,没有具体地址,无法弄出来!问题就是卡在这里!
23-09-14 13:08
如果条件允许,你可以用伺服的硬件IO,报警输出接PLC上面,就不用通讯做
23-09-14 14:20
上一页下一页
