1,以松下A5系列,脉冲型伺服,位置控制模式为例,
DI输入(指令脉冲禁止输入INH 偏差计数器清除输入CL 伺服使能开启输入SRV-ON 增益切换输入GAIN 指令分倍频切换输入DIV1 控制模式切换输入 减振控制切换输入 报警清除输入A-CLR 正方向驱动禁止输入 负方向驱动禁止输入)
DO输出 (伺服准备输出S-RDY 伺服报警输出ALM 定位结束输出 外部制动器解除输出 转矩限制中输出 零速度检测输出)
这上面的输入输出中, 偏差计数器清除输入CL 伺服使能开启输入SRV-ON 报警清除输入A-CLR 伺服报警输出ALM这四个是必须接的吗?指令脉冲禁止输入INH 这个要不要接? 伺服使能开启输入SRV-ON这个可以短接嘛,让它一直接通?偏差计数器清除输入CL这个可以不接嘛,我看其他杂牌子伺服好像没有这个功能。
而伟创SD710脉冲型伺服位置模式里和汇川SV630P伺服驱动器里,都没有偏差计数器清除输入CL,,却多了一个原点信号ORGS这是什么意思?
锐特RS伺服脉冲型位置控制里,也没有偏差计数器清除输入CL,多了原点输入和启动回零这两个。这个启动回零什么作用呢,松下A5不需要启动回零嘛?锐特和伟创伺服不需要偏差计数器清除输入CL嘛?
三菱MR-J3-A MR-J4-A里也是没有偏差计数器清除输入CL, 没有指令脉冲禁止输入INH,但是却有紧急停止这个功能。对比其他伺服比如松下A5,伟创SD710,锐特RS 禾川SV-X2E等没有紧急停止该如何实现?
而三菱MR-J3 -J4没有没有偏差计数器清除输入CL, 没有指令脉冲禁止输入INH 这两个功能有没有什么影响?
最后修改:2023/9/5 9:25:24
