主题:【话题】请问配电箱如何估算需要多大的风量进行散热?(20230829)
点击:607 回复:16
心里住着一只
发现一些非标配电箱变频器老是报过热报警,请问如何计算需要使用多大风量的风机进行散热?
最后修改:
2023/8/30 9:37:06
23-08-29 09:54
ZCMY
原来上面有没有用风扇,用了多大的就换更大的试;
23-08-29 11:09
心里住着一只
请问有没有大概估算的方法?这样子到现场还不行很麻烦的,之前有一台小型非标设备就被退货了,用久了就报过热,当时只装了一个风扇
23-08-29 11:19
YXBK
个人觉得可以把所有变频器排风扇的风量加起来就是了
23-08-29 12:00
bnnyygy
理论上可以算的
之前弄那个加热水的设备,客户就要求多长时间达到多少度,有个公式的
要算时间和焦耳得到功率,具体咋算的,可以百度;
散热估计也是类似
1,你要得到柜子里面的总功耗算出热量
2,然后你需要控制到多少度,
3,然后就是风量。
我个人感觉凭感觉吧,箱子里面热量大,多整几个风扇完事,也不贵
但是有个原则,低进高出。冷风在下面,热风往上走的。下面往里面吹,上面往外面送。
还有就是风道;
参考电脑散热
最后修改:
2023/8/29 13:20:59
23-08-29 13:19
goldage
你先要确定变频过热是电柜造成的,很简单,你把柜门打开测试一下
23-08-29 21:18
心里住着一只
有我们售后去看过,电箱是凑在设备上的,通风口被设备的盖板全部挡住了,离俩个电机比较近,通风效果不好
23-08-29 22:48
知道一点
这种问题好找
老设备注意清洁
23-08-30 11:24
心里住着一只
做非标的难受啊,被老板说了,散热没设计好,有没有什么专讲配电箱散热这块的文件学习下,网上搜的比较杂乱
23-08-30 15:03
bnnyygy
心里住着一只
在 2023/8/30 15:03:30 发言
【内容省略】
没啥好学的;
你想嘛,热空气都是向上运动的,所以风道肯定的低进高出,除非特殊要求;
估计算热量那些太麻烦,设备多,下面多搞几个进风口加风扇,上面也开孔加风扇忘外面排,加快空气流通,这样就OK了呀。
你可以把你的柜子布局图贴出来,大家伙给给参考下
23-08-30 16:28
荣获2024年SSB创新奖 | 图尔克的IM18-CCM60状态监测平台
1—8月份全国规模以上工业企业利润增长0.5%
资料下载 | 倍福中文版《PC Control》上线了
浩亭亮相2024 年国际轨道交通技术展览会
西克中国30周年庆 | 探索IMG电感式接近传感器,扫码赢好礼
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
倍福云展厅升级啦!动动手指就能“云游”倍福展台
新生力量擎动创新未来——2024 ABB杯智能技术创新大赛榜单揭晓
