首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:一个变频器的输出能接到另外一个变频器的输入吗
点击:2445 回复:43
最核心的问题,变频器的输入滤波电容是低频的,变频器输出的频率是高频,工作不了多久,就把第二个变频器的电容损坏掉了,所以这样做是不行的。
23-08-21 11:31
引用 10011001 在 2023/8/20 12:51:36 发言【内容省略】
变频器出来的是正弦波?
23-08-21 13:16
引用 微鑫科技 在 2023/8/21 11:31:25 发言【内容省略】
楼主的使用可以让1#变频器恒定输出50Hz
23-08-21 13:19
变频器输出的是高频载波,你可以用带高压探头功能的示波器看看是不是50HZ的信号,具体的频率是根据手册中设置的载波频率来决定的,无论你设置的输出频率是多少,载波频率是不会改变的, 只能进入系统设置中去改变载波频率,才会改变。
最后修改:2023/8/21 22:27:19
23-08-21 22:21
以前经常这样用,当然不是带重载
23-08-22 10:43
这个跟你带多重的负载没有关系,这个是属于器件本身的特性问题,低频场合与高频场合用的电容特性是不同的,一般在设计电路的时候都会考虑到这个问题。
23-08-22 11:07
这种单相220变三相380的变频器我不知道那个380电源如何出来的呢?
1  单相220v变频器的母线电压在300V左右,是如何逆变出三相380V的呢?
2,变频器输出的载波频率一般在5千hz左右,它供电的变频器整流器是工频整流管,很快就会烧了吧。
3  单相220变频器的一次电流要多大啊,一般的单相供电能力都不会那么大。
23-08-22 11:36
实践是检验标准
恒压供水不陌生吧,当年推它可是遭老鼻子罪了,但真挣钱
23-08-22 11:40
嗯,你说的对。
恒压供水太高级,不会玩。表情
23-08-22 12:28
倍压整流了解一下。
23-08-22 12:48
上一页 下一页
