首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:一个变频器的输出能接到另外一个变频器的输入吗
点击:2437 回复:43
工作场所没有380V电源,听说有220V单相输入380V三相输出的变频器,我想用这个380V输出作另一台380V三相输入变频器的电源,这样就可以调试380V变频器了,不知这样行不行。
23-08-19 06:55
这个没有试过,不过感觉不可取。
23-08-19 07:55
应该可以,前几年环保查的比较严的时候,好多小厂限三相电。我们这好多机加工厂家购买大功率的单相变频器转换成三相380,带车床干活,车床主轴基本都是变频器控制的。
最后修改:2023/8/19 8:08:52
23-08-19 08:06
220V的一般是小功率的变频器。
23-08-19 08:45
需要在变频器输出端加一个正弦波滤波器,如果觉得成本高至少也得加一个输出电抗器。因为变频器输入端整流桥额定频率是50Hz,在高频下会有些问题的,另外有些变频器输入检测等功能电路也会出现问题。
23-08-19 09:43
引用 桥溪映朝阳 在 2023/8/19 6:55:58 发言【内容省略】
可以的,只需要保证供电的那个变频器的输出电压在另外一台受电变频器的输入范围即可!功率范围也是需要考虑的!
23-08-19 10:01
仅仅是调试的话,用个小的220V/380V变压器大多变频器就可以,有输入缺相参数的先屏蔽;
最后修改:2023/8/19 10:53:59
23-08-19 10:36
这样的事情你应该第一想到的是找马云
23-08-19 10:36
楼主这个挺有创意。有时间我也试一试。
23-08-19 14:44
自己搞就是一个220/380的变压器,我用的150W的控制变压器,自耦升压,反正45KW带个小电机没问题
23-08-19 15:58
上一页下一页
您还没登录,请先登录!!
