首页 电工技术 电工技术
主题:三相四线制设备,接上开关电源,外壳对零线有100V左右电压
点击:1352 回复:21
不管接入哪根火线,外壳对零线100伏左右,对应相线对外壳130V左右,其余两相对外壳300V左右,
奇怪了,需要加控制变压器吗?
哪位师傅遇到过?
最后修改:2023/8/4 20:08:24
23-08-04 19:36
开关电源输入220V
23-08-04 19:44
不明白你怎样将“三相四线”接入“输入220V”的“开关电源”内?
23-08-04 19:50
没接地线吧
23-08-04 19:58
设备进线三火一零,我排除了所有原件,发现接上开关电源就存在,电源线对机壳电压不正常,撤了开关电源就正常了。
开关电源一火一零,火线不论换成黄绿红哪根,哪跟对机壳就是100V左右,其余两根对机壳300V左右。
开关电源没什么不同,就是接入一火一零。220输入
23-08-04 20:00
引用 877476825 在 2023/8/4 19:58:52 发言【内容省略】
没有地线。别的设备没问题,就这个不行。
太远了没法放线,地上不让打孔。
23-08-04 20:02
引用 老兔子 在 2023/8/4 19:50:57 发言【内容省略】
23-08-04
23-08-04 20:03
引用 沧海爱依旧zK 在 2023/8/4 20:02:21 发言【内容省略】
没接地线因为Y电容的原因所以有100v左右。必须接地线。或者买那种塑料外壳的。建议还是接地线吧。电源线用三相五线制。如果实在接地不方便。开关电源前加个隔离变压器。
最后修改:2023/8/4 20:19:52
23-08-04 20:12
引用 877476825 在 2023/8/4 20:12:46 发言【内容省略】
搞个隔离变压器吧,我明天找找
23-08-04 20:32
引用 沧海爱依旧zK 在 2023/8/4 20:32:17 发言【内容省略】
别的设备也没有地线,用起来也没问题,就这台不一样
23-08-04 20:35
上一页下一页
