首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:一个电机往复运动的问题,PLC是FX3U -32MT。 只运动一个回合就停下来了
点击:716 回复:17
想要实现的功能:
在上电的时候,回原点。
然后按启动按钮X0,平台往左运动,目的想 电机往复运动
出现的问题:
问题点:上电后,回原点OK,电机第一次到左限位OK,电机第一次到右限位OK。 然后就出问题了,电机不动了。 上面的图片是电机停下来后的PLC程序监视状态
23-07-22 11:16
第一次上电,原点一定在左侧?
把X5,X7 的上沿取消试试
23-07-22 13:46
我取消了M1和M2段落里面的 X5上升沿和X7上升沿,现在的情况是:平台停在原点的左侧和右侧,我都测试。
1.平台停在原点右侧,则上电后,先运动到右限位X5,然后向左移动回到原点 。 按下启动按钮后,向左运动到达X7停止不动
2.平台停在原点左侧,则上电后,向右移动回到原点 。 按下启动按钮后,向左运动到达X7停止不动
23-07-22 14:10
这样就可以
最后修改:2023/7/22 15:57:52
23-07-22 15:53
我按你提升的改了程序,往返走的回合数增加了。但是会随机 3个回合,5个回合,最多7个回合,平台就会在左限位 或 右限位停下来不动。停下来的PLC程序截图如上,帮忙再看一下什么原因,谢谢
23-07-22 16:35
试试这个,如何停机自己考虑
23-07-22 17:29
引用 沙羽墨 在 2023/7/22 14:10:23 发言【内容省略】
有RST M1
23-07-22 17:32
引用 沙羽墨 在 2023/7/22 16:35:34 发言【内容省略】
从截图来看,48行PLSY指令前面的M2 M112都是导通的
是不是X5没有感应到,卡在那里了,两端的X5、X7感应的时间够不够
23-07-23 07:46
这样
23-07-23 12:05
简单的就这样
M500是记忆方向的,另外到位时最好停一下再启动。
23-07-23 16:20
上一页下一页
