首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:一个电机往复运动的问题,PLC是FX3U -32MT。 只运动一个回合就停下来了
点击:720 回复:17
静待结果。
23-07-23 20:27
其实就是脉冲输出口未完成然后相互干涉造成的,你可以设置完成一个动作之后延时0.5S再做下一个动作,或者使用相对定位指令来控制,通过M8029判断是否完成脉冲输出
23-07-24 09:39
版主,我试了你的程序,可以用,谢谢表情
23-07-24 13:06
23-07-24 14:48
引用 沙羽墨 在 2023/7/24 13:06:22 发言【内容省略】
确定X000需要按一下?~小车在X006右侧时
改成这样
最后修改:2023/7/24 15:01:39
23-07-24 14:51
引用 机栝 在 2023/7/24 9:39:15 发言【内容省略】
不用那么麻烦,可以直接使用X5,X7 控制Y4
23-07-24 15:11
下面还有一套比较完善的程序的
23-07-24 15:13
只是对有BUG的提出意见
23-07-24 17:07
上一页 上一页
