首页 变频器维修
主题:G120 200KW 电源自动板电压低,
点击:1404 回复:29
引用 416259740 在 2023/8/22 14:32:24 发言【内容省略】
 2和三脚又一个续流二极管,所以一个方向是通的。也可能SF是另一个器件
23-08-23 10:08
这个PDF我查过,2脚3脚正反向都是0欧,可能板上的是另一种器件,未知。 板出输22V,也能正常工作,不知道,去现场能不能正常工作。
23-08-23 13:29
今天查发现这两点是想通的,电阻为0,我拿110KW的对比,这两点是不为0欧的。110KW与200KW的元件布局有点差异但电路应该是一样的。我怀疑是这里不正常起引的。
23-08-24 15:15
这两个器件是两路开关电源二次整流二级管,两个二极管的负级是不相通的
最后修改:2023/8/25 7:58:43
23-08-24 17:03
谢谢,找到根原了。现在是两只整流都断开,还有连在一起的小电阻也断开,还是通的,会不会是夹层线碰到一起短路了。这里的线路没多大,表面看只有上面那块,夹层没法看到,拿灯照也没用。真是头痛。
最后修改:2023/8/25 9:05:46
23-08-25 09:03
引用 416259740 在 2023/8/25 9:03:23 发言【内容省略】
如果是PCB短路,就别修了
23-08-25 10:33
西门子的机,一坏就是炸机,一炸就是废板,板一废,就坏一片。好辛苦修出电压来,结果就差这么个夹层。不过还好学到点东西,还算给自己点安慰。
23-08-25 11:37
炸机就断层线,现在我看到G120的机器一点修的欲望都没有,基本无救
23-08-25 19:37
表面看一点都看不出有烧过的痕迹,就是找不到短路的地方。
23-08-27 21:58
补充一下,两点短路与新板对比,是一样的,电压也一样,到此这板为正常修复。不是故障
24-01-22 15:44
上一页 上一页
