首页 变频器维修
主题:G120 200KW 电源自动板电压低,
点击:1406 回复:29
一台200KW 驱动板烧报废,开关电源自动板电源无电压输出,维修电源起震,有电压输出,但是供给CU的24V电源才有20V,查了很久没明白这电源为什么是两个变压器供电,用的是2844芯片,工作原理是什么?网上找了很多资料,没找到有用的,望前辈指教,谢谢。
23-07-20 17:13
跑线,后面的有很多短路的零件,全部排查换后上升到22V,可不知道这个24V反馈是从那里取的?不放弃,继续努力中。
23-07-25 17:20
努力加油!
23-07-26 15:14
3.3V,5V 还有12V 全短路,这机烧得,西门子PM240一炸就是烧一片。真是服了
23-07-27 21:08
我刚开始也是这么想的不放弃,最后你会放弃的
23-07-27 21:16
呵呵,难怪市面上西门子的板子卖得炒上天了
最后修改:2023/7/28 8:31:07
23-07-28 08:30
这个的电阻阻值是多少欧,上面没有丝印的?
最后修改:2023/7/28 11:40:16
23-07-28 11:39
这个不是电容吗?
23-07-29 06:32
电阻吧
23-07-31 21:13
修好了吗?
23-08-02 20:33
上一页下一页
