首页 变频器维修
主题:G120 200KW 电源自动板电压低,
点击:1402 回复:29
换了一大堆零件,短路的修好了,就是供CU的24V电压只有22V偏底,但可以点亮,还要找到这个24V为什么会偏底,那基本上是修好了
23-08-04 19:18
若没有硬性短路,只有从反馈通路着手慢慢跑线路吧。。。
23-08-07 09:34
我找很久都找不到这个电压反馈是走那里的?这电源维修从无电压修到有电压已经大至了解一下电路,具体电路原理不理解。望那位懂这电路原理的,指点一二,谢谢
23-08-07 12:49
驱动板买的时候,只看了一下外观,出差了,没在意,回来想试机时,发现发的是380V,原机是690V,因为出差时间久,商家不退货,试刷成690V的,结果母线电压对不了,想问一下,这个驱动板我看外观一样,能不能改成690V的?
23-08-09 14:53
380v和690v供电,首先硬件肯定不一样,固件也不一样。
1   一级DC/DC变换器的分压电阻启动电阻应该不同
2    母线电压采集回路电阻应该不同,后续的标对也不一样。
3   电压等级不一样,低压的器件耐压和中压的不同。就是说380v的主回路功率板谁敢接入690v呢?
23-08-09 16:57
谢谢回复,这前也有想过,只是测试了一下,上了500V,主回路没有供电,单板测试的,报电压故障,就刷回380V 了,现在只能在买一块驱动板,这板好难买,又贵
最后修改:2023/8/9 19:32:41
23-08-09 19:31
有热成像的话照一下,找发热的地方。
23-08-12 08:41
好的,谢谢,最近都没时间修这机,修了别的机,22V还是没找到故障原因,但是可以正常驱动,输出正常。有时间在查
23-08-14 21:27
今天有空又查到两颗贴片场管短路,等配件购回后试看,24V能否正常
23-08-17 17:27
换上的丝印SF 8G,查到是场管,但为何2脚3脚是通的,不知道这管是不是场管,买回的跟拆下的一样。换后电压还是在22V,郁闷中。。。。
23-08-22 14:32
上一页 下一页
